查看: 2076|回复: 6
华硕笔记本开机就进BIOS
发表于 2016-2-26 22:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一按开机键启动就进入BIOS界面 这是什么问题 各位师兄弟帮帮忙谢谢了!
发表于 2016-2-26 22:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕笔记本型号是Y583L
发表于 2016-2-26 23:01:11 | 只看该作者 �
没有识别到硬盘
发表于 2016-2-26 23:01:42 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下
发表于 2016-2-26 23:03:27 | 只看该作者 �
要么 硬盘坏 没系统 或者是模式问题
发表于 2016-2-26 23:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尊敬的华硕用户,您好:
请请按以下操作更改BIOS设置:1.开机的时候长按F2键进入BIOS界面,通过方向键进【Secure】菜单,通过方向键选择【Secure Boot Control】选项,将其设定为 “Disabled”2.通过方向键进入【Boot】菜单,通过方向键选择【Lunch CSM】选项,将其设定为“Enabled”3.点击F10保存设置,重启电脑试试。
真的可以了没有进BIOS了  详情 回复 发表于 2016-2-26 23:06
发表于 2016-2-26 23:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安卓瓦力 发表于 2016-2-26 23:05 尊敬的华硕用户,您好: 请请按以下操作更改BIOS设置:1.开机的时候长按F2键进入BIOS界面,通过方向键进【 ...
真的可以了没有进BIOS了
