查看: 3398|回复: 11
一批电脑cpu都不工作,什么原因最有可能
发表于 2016-2-26 19:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一批网吧那里搬来的电脑,映泰A770e3的板子,全部机都点不亮,cpu不发热。上检测卡得出的代码也千奇百怪,问问各位大神什么原因最有可能呢?BIOS?还是必须要插上显卡?或者说必须要插上硬盘?说擦擦金手指的就别凑热闹了
发表于 2016-2-26 19:32:23 | 只看该作者 �
先用好的板子上你的CPU看看,是不是CPU都是坏的了!
把那些u都插上好的机试了,也把好的u插上那些机试了,得出结果u是好的  详情 回复 发表于 2016-2-26 19:59
发表于 2016-2-26 19:42:38 | 只看该作者 �
映泰的103电阻醉容易坏
发表于 2016-2-26 19:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 22:06:54 | 只看该作者 �
全部都是同一批板 一般都是同一个地方坏  比较好修把
发表于 2016-2-26 22:14:34 | 只看该作者 �
cpu不发热还有代码?。。跑码开始cpu就发热了啊
发表于 2016-2-26 23:25:08 | 只看该作者 �
看来都是电压不稳定导致电源主板出故障了 有那么多配件 先检查电源 主板吧
发表于 2016-2-27 14:43:29 | 只看该作者 �
洗洗放烤箱就好了
发表于 2016-2-28 13:35:18 | 只看该作者 �
主板放电试试,主板电池先换掉试试,
发表于 2016-2-28 13:57:11 | 只看该作者 �
先尝试COMS放电。。。
发表于 2016-3-1 22:09:29 | 只看该作者 �
bios放电试试,刷新BIOS,查查电池电压
发表于 2016-3-1 22:15:55 | 只看该作者 �
测下电压,按照时序来修吧。我觉得肯定供电没正常。都是一样修好一块基本上都修好了。。
