查看: 5577|回复: 10
LD7575 无输出 已解决 ,,发现芯片 TL494I 无 VCC 供电
发表于 2016-2-26 16:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tl494i  12脚  VCC 连接 一个  三极管型形状  管子,管子 表面 是6P 04  。不知道具体是 什么管子,测量了各个脚位间的值,无法判断
发表于 2016-2-26 17:22:53 | 只看该作者 �
建议各脚电压都写出来。
有输出 5V 和 12V 。。。发现有个芯片TL494I 没有控制输出 。。。  详情 回复 发表于 2016-2-26 19:07
发表于 2016-2-26 19:07:49 | 只看该作者 �
hbqjxhw 发表于 2016-2-26 17:22
建议各脚电压都写出来。
TL494I ,是高压板电路的部分  详情 回复 发表于 2016-2-26 21:20
发表于 2016-2-26 19:08:22 | 只看该作者 �
r916是精密电阻啊。1.2肯定不对。悬殊太大。用波形测下。芯片的其他条件都满足了把。
发表于 2016-2-26 19:12:13 | 只看该作者 �
5脚输出万用表测量不出来的。那个是脉冲方波,得示波器测量
发表于 2016-2-26 21:11:27 | 只看该作者 �
1.2欧姆,阻值太大了,,,,
这个 无输出问题 解决了 。。。。。。。。现在是 别的问题了  详情 回复 发表于 2016-2-26 21:12
发表于 2016-2-26 21:12:52 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-2-26 21:11
1.2欧姆,阻值太大了,,,,
发表于 2016-2-26 21:20:17 | 只看该作者 �
TL494I ,是高压板电路的部分
是 的 。。。 这个芯片 无供电  详情 回复 发表于 2016-2-26 21:21
发表于 2016-2-26 21:21:52 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-2-26 21:20
TL494I ,是高压板电路的部分
是 的   。。。  这个芯片   无供电
这个要由驱动板送来开启信号 ,它才会有电压  详情 回复 发表于 2016-2-26 21:26
发表于 2016-2-26 21:26:23 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2016-2-26 21:21
是 的   。。。  这个芯片   无供电
看了 16个脚位 不知道 是 哪个 接受信号的  详情 回复 发表于 2016-2-26 21:32
发表于 2016-2-26 21:32:35 | 只看该作者 �
