查看: 6213|回复: 51
联想Z470 板号DAOKL6MB8GO通病
发表于 2016-2-26 16:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一接电源吱吱响声,换3V 5V的 6,3V电容搞定
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-26 17:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个好像也遇到过
发表于 2016-2-26 17:22:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
太好了,谢谢楼主分享
发表于 2016-2-26 17:25:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么看到一个6.3V 的电容 ,那个在主板后面的吗。
发表于 2016-2-26 17:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拉低待机的遇到过  吱吱响的 还没遇到过!
发表于 2016-2-26 17:29:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
言简意骇,我喜欢看这样的帖子,不浪费时间
发表于 2016-2-26 17:33:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在的机器不好修啊 A
发表于 2016-2-26 18:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
吱吱响是 电感响的,为嘛呢。  用波测下看看波形。貌似电容短路把。打值是多少呢,还是软击穿?还是不起作用了?
发表于 2016-2-26 21:42:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
除了有吱吱响声,机器使用正常吗?或者他是不通电还是通电掉电呢?
发表于 2016-2-26 22:40:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修过通病了。
发表于 2016-2-29 13:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正好遇到掉电的 可能也是这个问题
发表于 2016-2-29 13:57:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
太好了,谢谢楼主分享
发表于 2016-2-29 14:16:50 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
吱吱响是 电感响的,这是过流的现象。
发表于 2016-2-29 14:32:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器我以前搞了个,郁闷死了
发表于 2016-2-29 14:33:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  这个倒是还没碰到过.
发表于 2016-2-29 14:47:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主这个待机是多少
发表于 2016-2-29 14:55:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个我昨天才修啊  把35V滤波电流环成330的就OK了
发表于 2016-2-29 15:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以后都是一大堆通病机,全是考虑成本而用料不足加电子产品特性几年后参数不足的问题,特别是电容类的问题
发表于 2016-2-29 15:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛b这个还没遇到学习了
发表于 2016-2-29 15:18:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
塑料电容坏了?
