查看: 1294|回复: 0
东芝小本不能启动系统
发表于 2009-2-21 16:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个东芝的小本 很老很老的那种 这种架构的本不要说修,见我都见的不多!
貌似北桥是FW82443MAX100 南桥没找到!
故障是不能引导系统,一个光标一直在屏幕左上角闪烁,测量IDE接口RST VDD都正常 测量PDD的线有一个PDD7阻值偏低几欧姆,看了一个类似的图纸,PDD7接了一个10K电阻到地,去掉这个电阻后阻值就全部一样了! 但是不明白这个电阻设计的意思!
已经确定识别到硬盘!估计是这个本需要在本机做系统才能引导!一会研究一下!
