查看: 4798|回复: 7
关于IT8586和SY8206和SY8208
发表于 2016-2-26 11:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
接修到一台40-45的机器还保,不过已经进水了。不能走售后。故障是不触发。拆机后测没有3V 5V.EC鼓起一个小包。吹掉EC后 3  5V出来了。然后在宝上经过核对图片和主板正反面后,订了一个EC。回来装上之后还是不触发,3V 5V也没有了。找图纸也没有。只找到了一个40-30的图纸比对。这个是3V  5V的图。
这俩芯片1脚是开启。受控与EC。看了下图纸上的上电时序。应该是待机只有芯片的线性电压供给EC。按下开关后EC收到信号发出EC_ON开启3V  5V的PWM电压。而EC_ON应该EC配置正常后,开露输出的。跟据我的机器测试装上发回来的EC后,查适配器后3V 5V保持200MS后就没有,1脚的开启信号也一样。去掉EC后芯片1脚上有2.8的电压,而且3V  5V供电正常。所以说1脚的开启悬空时应该是出PWM电压的。准备重新订EC。至于对不对试试看。不对的话,这个帖子就由版主更正或删掉吧。
发表于 2016-2-26 11:26:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这款机器的电路不太熟悉,只能看图一点点查了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-26 11:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了!谢谢!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严谨灌水行为
发表于 2016-2-26 12:22:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主你慢慢查了
希望你早日修复
谢谢。准备重新订个试试吧。  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:08
发表于 2016-2-26 14:08:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
tanjinsan 发表于 2016-2-26 12:22
楼主你慢慢查了
希望你早日修复
谢谢。准备重新订个试试吧。
发表于 2016-2-29 21:17:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
顶一下下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严谨灌水
发表于 2016-3-5 16:59:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主后来没有消息了啊,怎么样了啊?
发表于 2016-3-14 14:47:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
EC芯片 尾缀号 不同也不能代替吧
