查看: 3845|回复: 18
A320开机半小时左右掉电
发表于 2016-2-25 16:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台A320的机器,通电半小时掉电,用鲁大师检测CPU温度有九十多度。然后拆开壳,摸了一下主板各零件的温度发现CPU温度还没南桥烫。怀疑是主的的温控电路出问题了。然后在论坛下了个SAMUI2.0的图纸做参考(实物是SAMUI3.0)。看了一下好像没温控芯片。好像温控信号是CPU直接通南桥的。加之南桥温度又高,就先换了一个南桥H65.一测机、现象一样。然后又换了一个BIOS,现象依旧。感觉就像是温度过高主板自动保护一样。到底是哪出了问题,哪位大神帮忙分析分析,感激不尽。
发表于 2016-2-29 12:22:12 | 只看该作者 �
此问题在"饿饿饿饿额"在帮助下已解决。非常感谢。
发表于 2016-2-25 17:01:27 | 只看该作者 �
不会是CPU坏了吧
发表于 2016-2-25 17:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
`THRMIp过温保护信号检查一下
发表于 2016-2-25 17:26:21 | 只看该作者 �
只能告诉你是3V5V电路的问题,具体位置已记不清了~希望能帮到你~
发表于 2016-2-25 17:35:16 | 只看该作者 �
这个是什么牌子 好像还没修过
发表于 2016-2-25 19:28:56 | 只看该作者 �
你别跟我说你没换CPU测试
CPU也换了,一样的现象。H65的板BIOS要改吗,在联想知识库还没这BIOS下。  详情 回复 发表于 2016-2-26 09:23
发表于 2016-2-25 21:38:09 | 只看该作者 �
找人改BIOS吧
发表于 2016-2-26 09:23:45 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-25 19:28
你别跟我说你没换CPU测试
65的不需要吧  详情 回复 发表于 2016-2-26 09:54
发表于 2016-2-26 09:51:16 | 只看该作者 �
过年到现在,感觉好多贴子都是说了问题,然后就没有然后了,楼主修好没有?
还没修好,头都大了,下个星期一还没好就换个板吧。听说联想A320这板还真没几个人能修好。  详情 回复 发表于 2016-2-26 17:21
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-2-26 09:54:19 | 只看该作者 �
65的不需要吧
发表于 2016-2-26 12:58:42 | 只看该作者 �
先加焊一下试试。。
发表于 2016-2-26 14:43:28 | 只看该作者 �
给个红包我告诉哪坏了,哈哈
一百行吗?有把握的话就回个电话,15197880470  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:38
发表于 2016-2-26 17:21:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-28 17:36:58 | 只看该作者 �
100大洋告诉你哪坏了
一百没问题,关键是要一定能搞定,周未我没上班,有联系方式吗  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:31
发表于 2016-2-29 09:31:30 | 只看该作者 �
wangwang555 发表于 2016-2-28 17:36
100大洋告诉你哪坏了
发表于 2016-2-29 09:38:58 | 只看该作者 �
饿饿饿饿额 发表于 2016-2-26 14:43
给个红包我告诉哪坏了,哈哈
发表于 2016-3-28 16:44:08 | 只看该作者 �
楼主 是佛 也得给你 个红包啊·
发表于 2016-3-28 18:02:09 | 只看该作者 �
这中问题 不好修啊
