查看: 2169|回复: 7
按键板问题
发表于 2009-2-21 12:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
今天修一新蓝17的机器,原来现象是花屏,拿来点了以后发现不花,然后装上试机,按键板的开关不起作用了,指示灯红绿全亮,是六键的按键板,AUTO和POWER的二极体值都一致(995),但是开关键只有0.75V电压,请问正常吗?如果不正常正常的话应该是多少?????
发表于 2009-2-21 17:29:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
3.3V,换按键,应该是有漏电的
发表于 2009-2-21 18:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按键的电压,在没有按键按下时电压应在3.3或5V.如果偏低就是有无伯损坏或开关漏电。
发表于 2009-2-21 19:12:28 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
在驱动板上与开关相联的一个电阻后面是电容再后面是一个三极管,上端有5V电压,与开关相接的脚只有0.7左右,按下按键有3V左右,就是不行,我换一下开关能好吗???
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-2-21 20:22:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换案件会用很多时间吗??!
发表于 2009-2-21 20:31:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
建议还是直接全换。这样很放心的交工
发表于 2009-2-21 21:09:28 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
这个是六键的按键板,窄的,没有通用的啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-2-22 09:13:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修按键找按键板。。。。。。
你太有钱了。。。。。。。。
把按键形状发图上来,难道很怪异?
