查看: 9360|回复: 42
iphone5无信号维修
发表于 2016-2-25 15:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
余哥的iPhone5
起初是无信号,一直在搜索信号。打开设置没有运营商选项,多次飞行无果。
拆机检查,发现通病L910_RF掉了
短接之
开机问题依旧
查书查电路图,无运营商属于接受问题,遂查接受电路
在左下角那个大红点上飞了个根假天线,开机试之
遂
还是无信号,但是能手动搜到运营商了,说明接收电路自此功放处往后是能工作的,之前坏了。
然后继续查电路,此功放前面是天线开关
外观是无异样的,但是此路不通,我就要拆开看看,遂发现天线开关左下、右下两处抱锡。soga,问题在这里。遂重植之。
试机
信号爆满。在此感谢@陈林提醒
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
tianyayuanhu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yanlang0554 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
15666216865 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
飞流一刀 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-25 17:25:51 | 只看该作者 �
    技术不错
发表于 2016-2-25 17:26:08 | 只看该作者 �
        技术不错
发表于 2016-2-25 17:41:02 | 只看该作者 �
飞假 天线是判断收发部分故障的好方法
发表于 2016-2-25 23:17:39 | 只看该作者 �
sharing 是什么运营商请问
sharing是4g分享。卡是老板的  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:18
发表于 2016-2-26 08:52:01 | 只看该作者 �
好思路~~~值得学习学习
发表于 2016-2-26 10:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mol110 发表于 2016-2-25 23:17 sharing 是什么运营商请问
sharing是4g分享。卡是老板的
哦哦 了解 谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-26 17:34
发表于 2016-2-26 10:19:35 | 只看该作者 �
图文并茂,非常感谢楼主的分享
发表于 2016-2-26 11:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞假天线上面是什么信号点
飞U1001_RF的7号脚位,是900M频段的接收端  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:36
发表于 2016-2-26 14:36:01 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-2-26 11:04
飞假天线上面是什么信号点
发表于 2016-2-26 15:54:06 | 只看该作者 �
    技术不错
发表于 2016-2-26 15:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。学习学习
发表于 2016-2-26 17:34:54 | 只看该作者 �
三年陈 发表于 2016-2-26 10:18
sharing是4g分享。卡是老板的
哦哦 了解 谢谢
发表于 2016-2-26 18:57:22 | 只看该作者 �
一点通图纸啊,不错。如果有画好的图,配合使用更好
发表于 2016-2-26 20:47:02 | 只看该作者 �
好的 多谢楼主啦  长知识啦
发表于 2016-2-26 22:40:17 | 只看该作者 �
楼主技术牛X  学习了
发表于 2016-2-27 09:36:32 | 只看该作者 �
牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
发表于 2016-2-27 10:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错啊啊
发表于 2016-2-27 10:55:52 | 只看该作者 �
全中打黑胶了,不好搞吧
发表于 2016-2-27 19:14:19 | 只看该作者 �
楼主技术真不错啊
