- 积分
- 252
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-12
- 精华
不发牢骚,直接开搞。
第一台:
型号:LENOVO LA-6884p Y470
故障:不充电,充电时偶尔打表
看到这个情况,你们猜出来是哪里的问题了吗?
我直接干掉电池旁的PQ301,测试可以正常充电。但是电流不正常,有时候能冲1.0A 跳到3.5A,因为比较忙,没注意直接给客户了。
但是事情往往就是这样出来的。第二天就返修了。客户称还是不充电。冲一会就不冲了。
换了个新的充电器,测试问题依旧。插表上,显示可以充电。但是电流保护灯,一直在闪。测量保护隔离MOS管,第二个MOS管 G级与S级60Ω。更换后,充电OK,表也不打了,灯也不闪了,腰也不疼了。
第二台: 拦路的黑胶
LENOVO G465C BM5016 宝龙达代工
AMD 机器,加电不亮,吹显卡后亮机。此机器是黑胶显卡。
从未搞过这样的显卡,之前搞料版,搞一次挂一次。 抱着必死决心,在论坛学习方法,最终相信一个兄弟的(忘记名字了),温度加高,看到爆锡,直接撬,居然成功,掉了10来个空点,一个信号点,飞线解决。 掉这么多,估计是温度不够开拔导致,多试几次,再告诉兄弟们。
给出我拔显卡温度,前面的曲线不说了
1、去掉普通显卡,我一般255℃ 30S 拔掉不掉点,
2、加焊显卡,一般230℃ 30S 加焊无返修
3、去这个黑胶显卡 265℃ 70S取下,但是我在40S左右就取下,掉点可能跟这个时间有关
论坛上的兄弟们,想了好多的办法。但是我就试着用高温直接去比较好,一次成功。
补充内容 (2016-2-26 07:22):
不好意思各位兄弟,编辑的匆忙,AMD的机器,是北桥坏了。不是显卡,通病的,大家都知道
补充内容 (2016-2-26 07:25):
BGA返修台 *词语被过滤* ZM-R5830
补充内容 (2016-2-26 13:59):
这个第二天返修了。开机显了LOGO就掉电,最后查是开关电压低导致,飞线3.3V搞定,论坛上有发,可以确定是通病
补充内容 (2016-2-26 14:00):
LENOVO 黑胶显卡的返修的 |
