查看: 5802|回复: 111
G400 短路烧糊 简修
发表于 2016-2-24 21:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:G400 联想
《机器版号 型号不知道了 最近很忙 管理都不及时 等熬过就好了 抽空发一贴 怒刷存在感》
机器是我回去过年 没回来那段时间老板接到的 他拆开看到烧的严重就放一边了
我回来就接修
机器到手简单处理后 老板在身边不好意思拍照 等其走开后 我才开始拍 不然没帖子发了
目前情况是大短  ~
清理的差不多了 但是机器还是大短路 那么应该就不是这里短
直接烧鸡  烧出一个芯片
更换后 机器不短了  于是上电   -   -竟然不触发
没待机3+5电压产生 啥都不用说 先去SW6逛逛
看起来有一丢丢的腐蚀 拆开看看
拆开测量焊盘木有公共点的电压 更换电阻后飞线解决 分压正常产生 待机也有了
于是上电  电流....我忘记了 哎 反正没亮呢 显示缺电压 CPU供电也没有出
测量VR_ON 000 木有电压
于是找出图中附带的时序图
VR_ON是第9步 首先查 8A
DGPG_PWR_EN 3.3V   正常
SA_PGOOD  0V  不正常
搜索其芯片发出位置 如下图
此芯片工作正常才会出PG 检测其并无电压输出 工作没有启动
检查芯片的开启信号
来源于PU701的 PG 检测其PG有电压 两点之间无通
飞线解决  上电 电流一路跑 ~
一般到这里就以及结束了  但是没完
进系统后功能除开声音其他都正常  系统不认声卡
于是换自己测试硬盘装系统发现不是软件问题 那就还是硬件有问题
拆开机器 检测声卡工作电压 全部正常
并予更换芯片 能够认到声卡了 但是只显示耳机接入 此刻我并没有插耳机
插上耳机 音乐播放正常 至少表示声卡工作还可以
直接查找耳机/扬声器的切换电路
这个是耳机接口 由此可见1234 音源  6接地 5的设置很明显就是识别耳机插入用的
耳机插入会排挤5脚的三角装置使其触碰到6脚直接接地
通过物理接触发出 高悬空 低接地两种信号用于识别
无耳机插入的时候 3.3V输入 并被两个电阻分压 多少V我现在记不得了 修的时候串联分压又是并联再并联 算的蛮烦的
有兴趣大家去算算
我的是有料板直接拆了对换上去的 几个电阻 换好后 就OK了
好难看啊 不过没有徒弟 自己又懒 就简单处理外观了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2497020.5元2019-4-24 15:37
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +100 收起 理由
li543502712 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yangke251 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
thcloud + 6 吐丝哥 名不虚传
jdwxt + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的小马甲 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员917120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-24 21:29:36 | 只看该作者 �
图片里有个图片我编辑忘记使用了 也懒得去掉了 那个就是识别耳机/扬声器的信号
发表于 2016-2-24 21:45:05 | 只看该作者 �
一个笔记本让你这么摧残,你忍心吗
发表于 2016-2-24 21:48:36 | 只看该作者 �
修的行云流水 就是处理的外观实在难看
发表于 2016-2-24 22:25:58 | 只看该作者 �
还好这是笔记本  要是台式客户能接受吗
发表于 2016-2-24 22:39:28 | 只看该作者 �
好棒{:4_110:}{:4_110:}
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
thcloud -1 我代表上帝来惩罚你
发表于 2016-2-24 22:54:08 | 只看该作者 �
      刮骨疗伤啊,工程好大支持下,,,
发表于 2016-2-24 23:04:50 | 只看该作者 �
又一个帖子飞线好像蜘蛛拉网一样  呵呵
吐丝哥 名不虚传 就怕以后不稳定 做好绝缘还行  详情 回复 发表于 2016-2-29 23:16
.........................这哪是拉网啊 才几根  详情 回复 发表于 2016-2-25 09:10
发表于 2016-2-25 08:22:02 | 只看该作者 �
楼主修机,对时序的把握就是好,一针见血,就搞定了,厉害!
不是有时序图呢吗 那玩意蛮好用的  详情 回复 发表于 2016-2-25 09:10
发表于 2016-2-25 09:10:19 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-24 23:04
又一个帖子飞线好像蜘蛛拉网一样  呵呵
看着都觉得怪怪的,我那个Y470就拉一根线我都看着不放心  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:21
发表于 2016-2-25 09:10:45 | 只看该作者 �
不是有时序图呢吗 那玩意蛮好用的
发表于 2016-2-25 10:30:44 | 只看该作者 �
看着就很严重
但是故障不严重  详情 回复 发表于 2016-2-25 10:58
发表于 2016-2-25 10:33:43 | 只看该作者 �
这样飞线会不会返修啊?
不会啊 都可以的 断线了不飞难道还去找断点接续吗  详情 回复 发表于 2016-2-25 10:58
发表于 2016-2-25 10:35:27 | 只看该作者 �
还好这是笔记本  要是台式客户能接受吗
.............台式机我还至于这么修么 直接换换换  详情 回复 发表于 2016-2-25 11:00
发表于 2016-2-25 10:58:07 | 只看该作者 �
羡慕羡慕,大神果然牛逼啊,可以教我不
发表于 2016-2-25 10:58:13 | 只看该作者 �
启讯电脑 发表于 2016-2-25 10:33
这样飞线会不会返修啊?
发表于 2016-2-25 10:58:38 | 只看该作者 �
但是故障不严重
发表于 2016-2-25 11:00:01 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2016-2-25 10:35
还好这是笔记本  要是台式客户能接受吗
发表于 2016-2-25 11:01:48 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-25 11:53:29 | 只看该作者 �
高手。学习了
