查看: 1487|回复: 0
win7系统添加虚拟网卡的图文教程
发表于 2016-2-24 15:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win7系统添加虚拟网卡的图文教程
  虚拟网卡作用:建立远程计算机间的局域网。虚拟网卡技术就像VPN,意思就是你可以和公网上其他计算机通过建立虚拟HUB实现连接,这样就形成了几台远程计算机间的局域网,最普通的就是局域网互联游戏。
  使用windows7的用户都知道它里面自带有很多软件,可以方便我们的使用,比如虚拟网卡,虚拟网卡主要是建立远程计算机间的局域网,通过虚拟网卡我们可以方便的进行某些特殊的设置以及测试和首先局域网的功能,但是要如何添加呢?现在就跟大家分享一下win7系统添加虚拟网卡的图文教程吧。
  1、首先鼠标右击桌面上的“计算机”图标,然后选择“设备管理器”选项;
win7系统添加虚拟网卡(图1)
  2、进入设备管理器后,右击第一项选择“添加过时硬件”项;
win7系统添加虚拟网卡(图2)
  3、然后在弹出的界面中选中“安装我手动从列表选择的硬件(高级)”选项,点击下一步按钮;
win7系统添加虚拟网卡(图3)
  4、然后在常见硬件类型列表中,选择“网络适配器”,然后点击下一步按钮;
win7系统添加虚拟网卡(图4)
  5、接着在厂商栏中选择“Microsoft”,网络适配器栏中选择“Microsoft Loopback Adapter”,点击下一步;
win7系统添加虚拟网卡(图5)
  创建完成后,我们可以在控制面板的设备管理器中的网络适配器中多了一个loopback adapter,然后在网上邻居的网络连接中也能找到一个本地连接2,这个就是我们创建的虚拟连接,也就是我们所说的虚拟网卡。
win7系统添加虚拟网卡(图6)
  这样就可以添加一块虚拟网卡了,然后自己设置一下ip就可以了,右下角显示的小电脑图标会有感叹号连接不上网,这时候手动设置一下ip,注意要设为同一网段就可以了。
  以上就是关于win7系统添加虚拟网卡的图文教程,如果你也想添加虚拟网络的话就赶紧试试上面的操作步骤吧,希望帮助到你们哦。
