查看: 7224|回复: 8
[维修求助]
苹果6P维修不充电求助。
发表于 2016-2-24 12:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障现象,有充电标志,不充电
更换了充电芯片,更换了USB管理芯片,短接了Q1403
还是故障依旧,
最后短接Q1701出现充电直接冲到100%假充电,后来查询资料了解到这个Q1701不能够直接短接。要更换。
淘宝到处搜索都找不到这个芯片。各位能帮忙找个淘宝商家有这个芯片的么,链接能发给我吗。感激非常。
发表于 2016-2-24 13:37:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修电脑的连这个都不懂?Q1701就一个P沟道的MOS管,G极直接下拉到地,怎么可能不能短接?
我知道是P沟道,理论上可以短接。但实际上短接了就出现这个故障。而且看了教材都说这个不能短接,要更换  详情 回复 发表于 2016-2-24 13:56
发表于 2016-2-24 13:56:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-2-25 17:11:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买点打孔的料板拆芯片用。可能收索型号收索不到
发表于 2016-2-26 13:08:47 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个没搞过
发表于 2016-2-27 14:38:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享
发表于 2016-2-28 12:16:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个真不能短接   理论可以  实际就是不行   短接会出现充电充不满
发表于 2016-3-3 12:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
手机应该和电脑 一样吧MOS 管好像不能短接
发表于 2016-3-3 16:46:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,马克一下
