查看: 291|回复: 2
求助,哪位大神知道盈通960这个
发表于 2025-7-15 01:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,哪位大神知道盈通960这个小红圈里,这个AMS1117三角芯片正常工作电压是多少啊?之前是1.1v左右,然后我觉得有问题就拆掉了。有修过的吗?正常电压多少啊?求大神解惑。
发表于 2025-7-15 01:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最下面的是五伏,最上面的难不成也是五伏?
是的,都是5v,一个是给后面芯片供电的5v,还有一个是给接口供电的5v  详情 回复 发表于 2025-7-15 13:56
发表于 2025-7-15 13:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
