查看: 2151|回复: 8
G400单独用电池开机不亮
发表于 2016-2-24 10:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
联想G400 板号LA-9631P Rev:1.0
主板故障是!!单独用 电池开机不亮! 可以出CPU 电压  就 开始掉电了!
主板用适配器 再插上电池 开机可以亮!!亮的时候 让 适配器拔掉 也可以正常亮!
单独用  电池 开机  出了 CPU供电 等 十几秒 都开始掉电了。
EC换过  充电芯片换过!!一样的情况!
插上电池 和适配器 电池 电压12.10v
拔掉适配器 电池 电压11.93V
谁修过相同的问题?
发表于 2016-2-24 11:46:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查主电·电池开机模式电路,可以刷个BIOS试试··
发表于 2016-2-24 12:54:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我以前也修过不太好搞多研究
发表于 2016-2-24 14:46:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题解决了吗?
发表于 2016-2-24 15:19:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
问题解决了! 刷 BIOS 解决的 !!
单独用电池不亮.zip (3.17 MB, 下载次数: 29)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-2-24 16:47:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保护隔离的场管没问题就刷一下BIOS吧
发表于 2016-2-24 17:00:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
给我一份BIOS吗,,,我的显示慢
解决你的问题!!  详情 回复 发表于 2016-2-24 17:05
发表于 2016-2-24 17:05:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
50903255 发表于 2016-2-24 17:00
给我一份BIOS吗,,,我的显示慢
联想G400 LA-9631P 1.0 独立 BIOS.zip (3.07 MB, 下载次数: 35)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-2-28 10:26:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池坏了,电流不够就不亮,换个电池就行
