查看: 2450|回复: 15
[已解决]
DV4 不亮,电流1.2掉到0.92,不过内存 【通病】
发表于 2016-2-23 12:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
昨天收了个DV4机器,型号是:1213TX;今天开机就不亮了,以为是显卡的问题,(NV600的显卡)于是加焊,加焊完事症状一样,只是后发现左侧的切换显示等一下一下闪烁,于是怀疑是内存,换内存,换了好几个256-512的都不行,后来换个2G的机器亮了。
DV4板子和CQ40的板子一样。他们俩个的共同毛病就是挑内能,非常的非常的挑内存!!!
机器修复。之前不亮也应该是内存的毛病,我就是没注意那个灯闪烁。还有总以为这个显卡愿意虚焊,结果显卡当了替罪羊。
发表于 2016-2-23 12:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就这么简单?楼主
发表于 2016-2-23 23:56:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
挑内存?原来的内存坏掉了吗?
发表于 2016-2-24 08:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在还能修到这机器?
发表于 2016-2-24 09:46:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器用别的内存点亮,再换回来应该也能亮了
发表于 2016-2-24 09:51:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
内存的问题啊。
发表于 2016-2-24 13:49:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那原来,那跟内存 在弄上去亮不亮
发表于 2016-2-24 13:53:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个机子槽子很容易卡不紧内存倒是真的
发表于 2016-2-24 13:54:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
确实先要考虑更换内存     以免走不必要的后路
发表于 2016-2-24 13:58:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先排除内存 有些时候不能太武断
发表于 2016-2-24 14:03:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样概率好低,楼主运气不错,
发表于 2016-2-24 14:11:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存坏的几率太低了
发表于 2016-2-24 14:19:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般这种情况不会考虑到内存上去
发表于 2016-2-24 14:25:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用示波器 打着内存的地址线开机 有惊喜, 好多机器条内存 用示波器打着地址线 能亮机,
发表于 2016-2-24 14:30:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计的用频率低的内存
发表于 2016-2-24 14:35:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
晕  第一次听说 挑内存呀
