查看: 3338|回复: 15
LA470MB 10250-2N不出CPU供电
发表于 2016-2-22 16:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按月饼大师说的,改电阻可以出CPU供电和集成显卡供电,不改电阻6131的EN脚,正常3.3V, 4,5,6 脚不加CPU的时候是1.05V,加上CPU4脚0.9几,5脚0.8几,6脚是1。05V,4,5,6脚也不短路,CPU换过,铁壳全部加锡焊接过,NCP6131换过,症状一样,不出CPU核心供电,和集成显卡供电,集成显卡的板子,哪个大师能说下,怎么比大流的那么难修,
发表于 2016-2-22 16:54:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修之路,就是不是不断学习的过程
发表于 2016-2-22 17:06:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U电不只是看芯片条件的,还有其他PG。大短是基本功,小白都会。
发表于 2016-2-22 17:31:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
cpu没有供电,先才时序前面的PG的,另外先刷个BIOS试一下!
发表于 2016-2-23 09:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
终于搞定,请不要无意义的回帖,机器修好了
发表于 2016-2-23 10:14:54 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
什么系列的机器,有的要跑码后才出
发表于 2016-2-23 12:44:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ddddddddddddd
发表于 2016-2-23 17:59:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个U试试啦
发表于 2016-2-28 17:43:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
急求 楼主是如何秒的
发表于 2016-3-2 09:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修好了怎么不说一下过程
发表于 2016-3-14 13:21:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主怎么修好的
发表于 2016-3-14 13:52:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
想知道楼主咋修好的,哪儿的问题
发表于 2016-3-27 14:59:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我的是独显10250-2N CPU是B800的也是不出CPU电压。
发表于 2016-4-12 14:10:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我是来学习的
发表于 2016-5-10 10:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城
分享一下你的维修心得
发表于 2016-5-10 12:06:21 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
什么问题啊?楼主分享下呗
