查看: 4740|回复: 25
[优派]
优派VA702白屏维修
发表于 2016-2-21 21:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
     今天维修一台优派17寸,故障白屏,拆机测量屏逻辑板供电没有5V,逻辑板供电由屏线连接到驱动板,去掉屏线,测驱动板5V到逻辑板供电,发现只有0.03V
估计是有元件短路拉低,于是跑线路发现供电与如下图MOS管相关
于是吹下MOS管(n53n)测量发现MOS管有击穿,之后从主板上找个类似的MOS管(12w)换上,然后上电测量,驱动板5V有了
,接上屏线试机,依然白屏,好吧,断电继续查吧,检查发现逻辑板上的5V vcc没有,断电去掉屏线查驱动板5V正常,看来逻辑板上有问题,直接沿着5V供电跑电路
发现5V供电由个MOS管转换产生,吹下测,发现有不良,直接换掉,然后上电测逻辑5V有了,白屏故障也消除了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-22 08:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能把你跑电路的详细过程体现出来就更好了
有道理,楼主留了一手  详情 回复 发表于 2016-3-25 18:38
发表于 2016-2-22 09:16:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
想这样的问题直接秒杀了,
发表于 2016-2-22 10:41:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
逻辑板不太好修,楼主经验丰富,高手啊
发表于 2016-2-22 11:01:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是能配上详细步骤和图就更好了
发表于 2016-2-22 11:31:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图没发上来,对着图看能好多。
发表于 2016-2-22 11:32:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
逻辑板的MOS管也是5V供电的吗
发表于 2016-2-22 12:16:10 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
有没有显示屏板的资料
发表于 2016-2-22 12:27:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
经常发生的事,我一般用导线连接。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2016-2-22 21:19:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
导线直连也是办法!不过这个MOS管型号是多少,应该是升压的MOS。
发表于 2016-3-10 15:14:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢!楼主~~~~~~~~又学到了。
发表于 2016-3-24 08:46:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
17寸的优派请问有几人看到过逻辑板?
发表于 2016-3-24 09:53:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你这应该是电压没送上去
你可以直接强制拉上去
还有中白屏是屏幕上面没升压的
发表于 2016-3-25 10:22:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是能再详细点就好呢
发表于 2016-3-25 18:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zailushangfei 发表于 2016-2-22 08:55
能把你跑电路的详细过程体现出来就更好了
有道理,楼主留了一手
发表于 2016-3-28 09:46:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修过换保险好的.
发表于 2016-3-28 10:50:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇到逻辑板基本就不动它了,建议客户换个,新的才几百刀,还保的久
发表于 2016-3-28 10:52:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
白屏我有修过保险好的 也有这样飞线的
发表于 2016-3-29 10:25:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
120分都加完了哎
