查看: 9611|回复: 45
遇到的一个笔记本 联想的 估计是高仿的
发表于 2016-2-21 21:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
笔记本开机蓝屏        做系统仅PE也蓝屏            下面看提示  请大神帮忙
Intel新款的 BayTrail类型处理器,如:J1800或J2900或J1900,BayTrail_d类型处理器,在安装WinXP后蓝屏!不管是用GHOST的,还是MSDN版一步步安装的都会蓝屏,硬盘模式IDE或AHCI都会蓝屏.
蓝屏代码:ACPI.sys - Address F75B3D66 base at F75A8000, Datestamp 480252b1
上面的  是我百度的   遇到这样的说法    不知道对不对
发表于 2016-2-21 21:17:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个内存试试
发表于 2016-2-21 21:19:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
安XP 吧,保定好
告诉你一声 就是装的XP 所以一直蓝屏 昨天晚上 搞定了 换的WIN8 可以正常用了  详情 回复 发表于 2016-2-22 08:31
你遇到过,这么肯定  详情 回复 发表于 2016-2-21 21:22
发表于 2016-2-21 21:22:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你遇到过,这么肯定
发表于 2016-2-21 21:37:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计本子是山寨的   硬件问题  逐一排查吧
发表于 2016-2-22 08:31:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是山寨货 来的啊 现在很多机子都可以定制的 100台起步!  详情 回复 发表于 2016-2-22 14:43
发表于 2016-2-22 09:19:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在全新的芯片组已经不再支持xp了,就算你按上了也有奇怪的问题,没声音,没驱动等等。。。。。。直接win7搞定一切
对 不支持XP 装XP会提示 蓝屏  详情 回复 发表于 2016-2-22 18:05
发表于 2016-2-22 09:26:49 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
你这个本子都不支持XP系统吧。
发表于 2016-2-22 09:30:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看是不是新型机 有的新款机 只支持某种系统!
发表于 2016-2-22 11:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前碰到一个HP的超极本,只能装WIN 8  系统,7都装不进去。最后还是打HP售后电话才知道的,只支持8以上的系统
装不进去是安装过程死掉了?  详情 回复 发表于 2016-2-22 13:35
发表于 2016-2-22 11:52:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不支持这个系统吧
发表于 2016-2-22 11:59:09 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
现在笔记本新的芯片组好像都不支持xp吧
发表于 2016-2-22 12:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是系统不兼容换个WIN7应该可以好
发表于 2016-2-22 12:15:28 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
现在有很多新的笔记本带WIN10 系统的有的改装WIN7 都装不上的都有,现在你还装XP ,不是自找麻烦吗?
发表于 2016-2-22 12:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
安装WIN10 看看呢!
发表于 2016-2-22 13:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我连THINK的高仿都看见过
发表于 2016-2-22 13:35:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
致诚笔记本维修 发表于 2016-2-22 11:39
以前碰到一个HP的超极本,只能装WIN 8  系统,7都装不进去。最后还是打HP售后电话才知道的,只支持8以上的 ...
装不进去是安装过程死掉了?
时间太久了 忘记了 不好意思  详情 回复 发表于 2016-2-23 13:09
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-2-22 14:05:47 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
来看看!!!!!
发表于 2016-2-22 14:10:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换WIN8试试!遇到的是山寨苹果的
