查看: 5454|回复: 17
惠普DV4-5A01TX 掉电、板号WSN DF MAIN BOARD REV2.1
发表于 2016-2-21 13:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:惠普DV4-5A01TX  没有图纸、 没有点位
故障:触发电流0.2---0.4之间掉电,会不停的重起。拔掉电源可以再次触发。
换过CPU 、BIOS。没有思路了?
下面的图片是用万用表测电感瞬间出来的电压。
用示波器测的波形
原机备份BIOS DV4-5A01TX.zip (2.8 MB, 下载次数: 90)
发表于 2016-2-21 14:42:58 | 只看该作者 �
换南桥试试!!!
桥加焊下好了!!!  详情 回复 发表于 2016-2-21 18:34
请问下,SVID是持续有的吗?我的只抓到这段波形 [attachimg]1016882[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-2-21 15:22
发表于 2016-2-21 15:22:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-21 16:33:17 | 只看该作者 �
波形抓到这么美,你可以试下电压跟S3对比,看下哪个先掉,先掉的就去找他的问题,好像是这样的,具体的你在论坛找找类似的,方法就是什么跟什么对比,我就是示波器不会耍,所以这方面我也没去研究,所以我修掉电也是很难搞
谢谢夸奖。我猜测0.9V是VCCSA电压,1.1V是桥和总线电压,这两个电压一直都是稳定。CPU电压5MS后掉电,应该跟CPU供电关系不大。问题应该在APWROK、SYS_PWROK、PROCPWRGD。  详情 回复 发表于 2016-2-21 17:00
发表于 2016-2-21 17:00:05 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-21 16:33
波形抓到这么美,你可以试下电压跟S3对比,看下哪个先掉,先掉的就去找他的问题,好像是这样的,具体的你在 ...
那就用APWROK、SYS_PWROK、PROCPWRGD跟CPU供电对比下,看下哪个先掉呗  详情 回复 发表于 2016-2-22 19:14
发表于 2016-2-21 17:20:22 | 只看该作者 �
用示波器抓波对比!看看谁先掉的!
发表于 2016-2-21 18:34:54 | 只看该作者 �
桥加焊下好了!!!
发表于 2016-2-22 19:14:19 | 只看该作者 �
1713196964 发表于 2016-2-21 17:00
谢谢夸奖。我猜测0.9V是VCCSA电压,1.1V是桥和总线电压,这两个电压一直都是稳定。CPU电压5MS后掉电,应 ...
发表于 2016-2-22 20:12:34 | 只看该作者 �
没图修掉电的不好修,上淘宝上买不到吗,可以上淘宝上找找。
发表于 2016-2-22 20:53:35 | 只看该作者 �
还是示波器好啊,能看到5MS如用万用表可能先修CPU供电了
发表于 2016-2-22 22:16:41 | 只看该作者 �
用万用表量各路电压看看哪路电压没了,就修那里
发表于 2016-2-24 11:18:41 | 只看该作者 �
过来瞧瞧,还真心不错
发表于 2016-3-1 11:58:26 | 只看该作者 �
过来瞧瞧,还真心不错
发表于 2016-3-8 16:18:37 | 只看该作者 �
我的开机点不亮,刷个试一下
发表于 2016-3-8 16:20:08 | 只看该作者 �
没图修掉电的不好修
发表于 2016-4-5 13:22:34 | 只看该作者 �
楼主 求个图纸
发表于 2016-4-5 13:39:53 | 只看该作者 �
现在有很多华硕机子都找不到图纸,接到简单的搞搞。负责的就干瞪眼。急人啊
发表于 2016-10-19 22:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是玻璃管子
