查看: 2504|回复: 9
东芝L800故障 急 高手指导
发表于 2016-2-21 12:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
东芝L800 进BIOS基本都是灰色 无法修改 。。怎嘛回事  高手说下  。比较急
发表于 2016-2-21 12:43:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没看懂你的问题,意思是屏幕灰屏吗?换过屏幕没有?
谢谢参与 。。我的意思是 可以正常启动 进BIOS 装系统 发现BIOS里面的设置都是灰色的 时间和语言可以调。其他的都无法调整  详情 回复 发表于 2016-2-21 13:04
发表于 2016-2-21 13:04:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哦,原来是这个意思,连引导启动都无法调?  详情 回复 发表于 2016-2-21 13:47
发表于 2016-2-21 13:47:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
litao369 发表于 2016-2-21 13:04
谢谢参与 。。我的意思是 可以正常启动  进BIOS  装系统  发现BIOS里面的设置都是灰色的 时间和语言可以 ...
是的亲 我只有把硬盘拿下来在别的机器上安装,安装后在这个机器装驱动 正常 。。。第一次遇见这种故障  详情 回复 发表于 2016-2-21 13:52
发表于 2016-2-21 13:51:06 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
能正常进入系统吗
发表于 2016-2-21 13:52:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找个BIOS刷下,应该可以解决这个问题  详情 回复 发表于 2016-2-21 15:49
发表于 2016-2-21 15:49:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
找个BIOS刷下,应该可以解决这个问题
发表于 2016-2-21 16:13:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你想做什么?
发表于 2016-2-23 12:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
bios被锁了吧?以前遇到个有个项目是灰色的  然后解除 就可以调试了
发表于 2016-2-23 12:07:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是不能操作
