查看: 2353|回复: 11
大神帮忙看看这个芯片是什么型号。
发表于 2016-2-21 11:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台打印机的主板,这个芯片坏了,百度不到这个丝印的对应型号,横向那排是:H49DG,竖的那排是:311;大家帮看看是什么型号了,谢谢。
发表于 2016-2-21 18:18:34 | 只看该作者 �
好的 正好摇啊摇
发表于 2016-2-21 19:03:41 | 只看该作者 �
表示帮不了你
发表于 2016-2-21 19:31:42 | 只看该作者 �
可以问下某宝卖芯片的
发表于 2016-2-22 07:28:26 | 只看该作者 �
这个应该是个贴片电阻
发表于 2016-2-22 18:57:39 | 只看该作者 �
是在哪个电路 如果是电源部分 可能是PWM 芯片如果在驱动板   测下PCB 有没有两个脚是通的  可能是双MOS 管   还有你是怎么判断他是坏了的?
发表于 2016-2-23 10:06:00 | 只看该作者 �
这个表示不认识
发表于 2016-2-23 12:59:53 | 只看该作者 �
问卖芯片的     叫他把帮你看看
发表于 2016-2-25 15:03:11 | 只看该作者 �
这你认识吗
发表于 2016-2-27 15:29:59 | 只看该作者 �
这个是电阻吧
发表于 2016-2-29 11:23:10 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况的
发表于 2016-3-1 07:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据电路看看
