设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
东芝M30的高压板引起的屏暗
返回列表
查看:
2773
回复:
2
东芝M30的高压板引起的屏暗
会员115511
会员115511
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-2-20 11:36:00
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南濮阳 来自
河南濮阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
收到客户送来的一款东芝M30的
笔记本
,故障是开机过5分钟之后就黑屏;拆开屏没有发现有明显烧胡的痕迹,装上开机用手按主板与高压板的接口处,屏一下就暗了,怀疑高压板处有接触不良的地方,用电表量输出的电压,只有4.96V的电压,很是奇怪,以前检测的高压板上都应该有主12V 16V的电压啊,还应该有3.3V调节亮度的电压,这个怎么没有呢,于是上网查了下东芝的本本就是只有5V输入,于是往下查,其他的元件,不论是电容,震荡芯片,场管都没有电压,想着应该是后级有短路的问题引起保护了,关机拔下高压板,查保险,断路,背面有一个很小的黑色电容用
二极管
档量是009,应该是短了,心中一喜,于是找了个保险和电容换上
,难道就这么容易修好了,把高压板按上去,晕了,直接不亮了,连开始客户拿过来时的现象都没有了,心中咯噔一下
,于是关机拔下高压板,在量没有断路的地方了啊,怎么就不行了呢。难道我换元件的时候把其他的地方给吹坏了么,装上测电压,后级还是没有电压。不知道该怎么修了,请教老师们该怎么办啊?
这个高压板的震荡芯片是352 MM1408没见过这样的芯片
,场管是TPC8206,查了下PDF应该是双场管,不知道该怎么量,用二极管档量都是无穷大;本人是个菜鸟,希望各位老师多多帮助
笔记本
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
深圳市南山区招学徒
南昌招笔记本维修师傅
小米CPU供电上管击穿,是不是CPU挂了?
苏州招维修笔记本师傅一名
山东青岛地区招聘笔记本维修师傅(包住)
郑州小红帽高薪聘请维修师傅
Y7000-1060笔记本改集成后,解决开机慢
自举电容掉了,导致的不认显卡的维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员14629
会员14629
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-2-20 11:48:01
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
现在测量的数据是什么样的?还有你要确定是高压还是灯管的问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员115511
会员115511
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-2-20 11:54:04
只看该作者
来自: 河南濮阳 来自
河南濮阳
输入电压都是5.08V,后级就没有电压了我知道是高压板的问题,只是想修好高压板,如果修不好只有换了,本人刚开始维修,也想修好东西,不只是想要换上就行
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
电子技术|维修基础
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
维修培训服务
主板BIOS
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
