查看: 4234|回复: 22
[维修求助]
苹果5开机电流40ma左右跳动,cpu电压0.8v求思路
发表于 2016-2-20 18:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5开机电流40ma左右跳动,cpu电压0.8v求思路,求指导
发表于 2016-2-20 18:07:56 | 只看该作者 �
难道是电源ic坏了?
发表于 2016-2-20 22:09:37 | 只看该作者 �
飞个1.8试试
1.8有的,是正常的  详情 回复 发表于 2016-2-21 09:59
发表于 2016-2-20 22:45:02 | 只看该作者 �
应该换一下电源IC试试。电压输出不够
发表于 2016-2-21 09:46:37 | 只看该作者 �
是不是样啊    我看一下
发表于 2016-2-21 09:59:52 | 只看该作者 �
1.8有的,是正常的
发表于 2016-2-21 10:46:40 | 只看该作者 �
电流偏低了
发表于 2016-2-21 10:47:19 | 只看该作者 �
正常应该是200mA
发表于 2016-2-21 10:48:05 | 只看该作者 �
首先看看有没开路
发表于 2016-2-21 12:35:54 | 只看该作者 �
全部供电都去测一遍
发表于 2016-2-21 12:53:50 | 只看该作者 �
cpu不是好路供电吗?是哪路0.8v呢
发表于 2016-2-21 17:24:38 | 只看该作者 �
先看一下实时时钟
发表于 2016-2-22 07:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挨个电源芯片吧。
发表于 2016-2-22 14:44:52 | 只看该作者 �
反复抚慰,查复位信号
发表于 2016-2-22 14:49:12 | 只看该作者 �
先查一下电源各路输出电压是否正常
发表于 2016-2-22 22:09:45 | 只看该作者 �
我想问下楼主CPU正常电压是多少
发表于 2016-2-23 11:21:53 | 只看该作者 �
电源到CPU,CPU各路电压输出,CPU自我供电几项电压,先供电后时钟,复位
发表于 2016-2-23 15:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电源芯片机修好了吗
发表于 2016-2-23 15:57:46 | 只看该作者 �
真的不知道怎么说。0.8V的CPU核心供电是正常的。40MA要看能不能联机,刷机看能否刷亮白苹果,不能亮是断开几次,就一个40MA谁知道哪里坏
发表于 2016-2-23 16:00:32 | 只看该作者 �
CPU供电既然已经出来了 那么就查查!复位!  复位以后开始读取硬盘资料开机自检! 依照此步骤查查吧!
