查看: 2625|回复: 10
联想 G505 外接亮正屏不亮求助
发表于 2016-2-20 16:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想  G505  AMD   板载   独立显卡  版号 LA-9911P rev:1.0  外接正常亮 正屏不亮。。 是显卡的问题么??  电流在4.3 4.0跳动。。   给我整蒙了。  都说换CPU   BIOS 刷过一样
  怎么办呢?
发表于 2016-2-20 16:33:09 | 只看该作者 �
换屏试  测屏线是好是坏   打阻值
发表于 2016-2-20 16:36:55 | 只看该作者 �
不要动不动就换CPU的 风险高  还是查下 不行在动CPU
发表于 2016-2-20 17:42:09 | 只看该作者 �
这样的问题多在屏,先把屏排除,掉,就是主板上
发表于 2016-2-20 19:40:56 | 只看该作者 �
仔细看一下  是黑屏  还是暗屏
发表于 2016-2-21 14:16:45 | 只看该作者 �
有没有先检测下上半部分问题呢?
发表于 2016-2-21 15:00:33 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2016-2-21 15:49:52 | 只看该作者 �
楼上正解,换屏试试,还有屏线。
发表于 2016-2-21 16:12:19 | 只看该作者 �
屏线 屏 都测试了么
发表于 2016-3-19 17:13:33 | 只看该作者 �
电流没有这么高啊,楼主是不是看错了或者是不是插电池上电的。
发表于 2016-3-19 17:20:55 | 只看该作者 �
建议楼主先查屏供电,屏线,灯管,和高压板
