查看: 1396|回复: 4
MXB-268
发表于 2016-2-20 16:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
SONY MXB-268 不开机,测无3。3  5  待机电压,测51125   ldo 5v   正常, en1 en2 无电压,EN1 由EC 发出转化迩来,EC没发出,测EC无+3VPCU供电, 由PU103 把LDO  5V   转化迩来,更换PU103 后OK
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
蓝冰心 + 2 经验贴,尽量写详细点,配图最好,鼓励发帖
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-20 19:46:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
无图无真相哦
发表于 2016-2-20 21:40:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
配上图纸就可以了
发表于 2016-2-21 14:24:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
经验贴,尽量写详细点,配图最好,鼓励发帖,有图有真相,尽量写好配图,更容易得到评分
发表于 2016-2-21 14:47:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
简洁明了 支持一下
