查看: 4066|回复: 34
G400 故障一例 求解
发表于 2016-2-20 13:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G400开机 电流上到0.3-0.4 掉回0.25不动  重启两三次就自己关机了 之前遇到了一例 没有修好 更换的主板 求解
补充内容 (2016-2-21 16:06):
因为之前遇到过一个,一样的状况没修好,拿给别人也没修好 换的主板  这个故障一样所以来论坛问问.这个我今天拆开了 是进水的 在左下角
发表于 2016-2-20 13:06:40 | 只看该作者 �
寻高手求解中
发表于 2016-2-20 13:44:38 | 只看该作者 �
看一下转换电路,是不是缺电压引起的
发表于 2016-2-20 13:53:02 | 只看该作者 �
我也是大白
发表于 2016-2-20 14:13:36 | 只看该作者 �
cpu电压查查
发表于 2016-2-20 15:04:33 | 只看该作者 �
上次也有一台G400  直接换的板
发表于 2016-2-20 19:55:19 | 只看该作者 �
CPU供电应该没出来吧   修U供电吧
发表于 2016-2-20 20:10:20 | 只看该作者 �
这个好像电压都不全吧。先修电压啊
发表于 2016-2-20 22:28:29 | 只看该作者 �
楼主有G400的料板,卖么
发表于 2016-2-21 09:22:57 | 只看该作者 �
查下电路是不是缺电压的啊,不然靠找通病不好找啊。。。
发表于 2016-2-21 09:27:20 | 只看该作者 �
查缺那些供电啊、这个机器和Y400一样叼
发表于 2016-2-21 09:34:52 | 只看该作者 �
是不是1。5V 转换电压没有
发表于 2016-2-21 09:37:52 | 只看该作者 �
短路的可能性比较大,如果是欠压的话,应该不会这样,欠压起码他的待机是正常的
短路怎么可能,没看他说的吗。会掉电。。  详情 回复 发表于 2016-2-21 15:06
发表于 2016-2-21 10:16:12 | 只看该作者 �
这个应该是缺电压!
发表于 2016-2-21 14:55:46 | 只看该作者 �
这种情况还是电压问题吧,仔细查查看0.3-0.4的时候哪些电压有,0.25的时候哪些电压有,对比下看哪些电压没有了
发表于 2016-2-21 15:01:19 | 只看该作者 �
查下CPU供电出来了没有啊。应该是U供电这块的
发表于 2016-2-21 15:04:48 | 只看该作者 �
这个 就是缺电压   。看看那一组没用供电。
发表于 2016-2-21 15:06:06 | 只看该作者 �
短路怎么可能,没看他说的吗。会掉电。。
断电就是欠压掉电吗?单元电路短路也会这样  详情 回复 发表于 2016-2-27 11:32
发表于 2016-2-21 15:08:49 | 只看该作者 �
先查查电压啊。没这么多通病
发表于 2016-2-21 15:13:04 | 只看该作者 �
你都不说你查了什么 咋解决啊
