查看: 7429|回复: 78
K53SD 不触发
发表于 2016-2-20 09:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
K53SD 5.1  不触发 待机无5V电感电压 我测量只有1V发现并不是PWM问题而是没有开启 它的开启来源于一个或门  其中有一门条件没上件 就剩下一个USB_PWR_EN 这个信号来自EC发出 通往两处 一处没上件  EC条件我测量 供电 复位 LID ACIN 都正常 晶振测了南桥的 EC的没上件 也正常 BIOS也刷了一下 还没动静 测USB_PWR_EN对地 正常700 =   = 换了EC 还是一样 噗
这玩意什么鬼  BTN 有跳变至EC EC无跳变发出给PCH 有电压无跳变 电压为2.9V等下我去看看这个电压算不算正常   此时无RSMRST#
发表于 2016-2-20 09:30:02 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
EC  PWOK有吗?不是先有这个才会开启35V供电吗?
83脚 就是这个开启5V供电的  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:17
EC是8572E  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:14
发表于 2016-2-20 10:06:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        图纸有吗
没有的 只有芯片PDF  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:12
发表于 2016-2-20 10:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机待机是有5V电感电压的吧,修这边吧
听说是有的 这个机器 然而EC不发出开启的信号哎 蛋疼 好多人也是这个故障 应该是通病 强制开启5V是出来的 但是然并卵 所以还是得EC入手  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:13
发表于 2016-2-20 10:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没有的          只有芯片PDF
发表于 2016-2-20 10:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
LIJUN911025 发表于 2016-2-20 10:06
这机待机是有5V电感电压的吧,修这边吧
发表于 2016-2-20 10:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
EC是8572E
发表于 2016-2-20 10:17:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
83脚 就是这个开启5V供电的
发表于 2016-2-20 10:18:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
华硕有主供电 查待机条件 EC供电复位 LID ACIN 还有个SUSpg  我昨天修的一个华硕5V只有2.4VBIOS断线  只能帮这么多了
好的- - 这玩意 我没什么维修经验 一步步看了  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:55
发表于 2016-2-20 10:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
as763607308 发表于 2016-2-20 10:18
华硕有主供电 查待机条件 EC供电复位 LID ACIN 还有个SUSpg  我昨天修的一个华硕5V只有2.4VBIOS断线  只能 ...
发表于 2016-2-20 15:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕机器难修啊
发表于 2016-2-20 15:30:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我这里一个开机无显示的
那你待机的时候电压如何 有没有USB EN 信号 我上面写的那个  详情 回复 发表于 2016-2-20 15:46
发表于 2016-2-20 15:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
ridge0728 发表于 2016-2-20 15:30
我这里一个开机无显示的
发表于 2016-2-20 16:01:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要不先换个南桥试试????
乱说 电压都没出来换桥 不触发最好修  详情 回复 发表于 2016-2-20 16:06
发表于 2016-2-20 16:06:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
黑白配 发表于 2016-2-20 16:01
要不先换个南桥试试????
乱说 电压都没出来换桥 不触发最好修
发表于 2016-2-20 16:09:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有着个图纸吗?上传一份呗  我也正好修到  没图纸
没有 用点位的 你什么故障  详情 回复 发表于 2016-2-20 16:13
发表于 2016-2-20 16:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没有 用点位的              你什么故障
我的也是不触发,  详情 回复 发表于 2016-2-20 16:22
发表于 2016-2-20 16:22:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新人求罩 发表于 2016-2-20 16:13
没有 用点位的              你什么故障
我的也是不触发,
哈哈哈哈 同道啊 加我Q 896657136  详情 回复 发表于 2016-2-20 16:23
发表于 2016-2-20 16:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2016-2-20 16:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
哥,至于扣我十分啊,10块钱啊
= = 不错了 看你分多 不然我也下不去手 没事发广告干嘛哎  详情 回复 发表于 2016-2-20 16:38
