楼主: 新人求罩
K53SD 不触发
发表于 2016-2-20 16:34:17 | 只看该作者 �
华硕的就是这么吊  你没有办法  一般我是排阻这里下手  没有图纸 只能慢慢磨
.................慢慢磨了  详情 回复 发表于 2016-2-20 16:39
发表于 2016-2-20 16:38:24 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-2-20 16:32
哥,至于扣我十分啊,10块钱啊
=    = 不错了 看你分多  不然我也下不去手 没事发广告干嘛哎
发表于 2016-2-20 16:39:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-20 16:46:30 | 只看该作者 �
什么意思呀
发表于 2016-2-20 16:54:41 | 只看该作者 �
我上次修的不触发是南桥晶振电容有问题不妨试试
我示波器打了 正常的波 那你不触发的时候5V出来没有  详情 回复 发表于 2016-2-20 17:28
发表于 2016-2-20 17:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-20 17:51:09 | 只看该作者 �
  好像有吧,我记不清了,时间长了,不好意思
发表于 2016-2-20 19:39:23 | 只看该作者 �
RSMRST没有  还是待机条件没满足呗   待机芯片有没有PG脚往外发的   还是修5V吧
发表于 2016-2-20 19:45:07 | 只看该作者 �
路过学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新人求罩 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-2-20 19:51:27 | 只看该作者 �
ZAI  BUHAOYONG
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-2-20 19:52:06 | 只看该作者 �
不好用呀 不好用
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新人求罩 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-20 19:52:26 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新人求罩 -6 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-2-20 19:53:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-2-20 20:19:07 | 只看该作者 �
没图纸,修的蛋疼,我现在还有一台也没图纸,修的崩溃
发表于 2016-2-21 15:13:16 | 只看该作者 �
修本就怕没图纸
发表于 2016-2-21 16:02:08 | 只看该作者 �
楼主弄好了没有呀!期待结果
没有呢 还在我手里呢 不过今天没时间摸 一直没动 我忙完了再去修 修好了会挨个回复 没好也会想办法讨论  详情 回复 发表于 2016-2-21 16:14
发表于 2016-2-21 16:14:18 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2016-2-21 16:02
楼主弄好了没有呀!期待结果
发表于 2016-2-21 16:39:29 | 只看该作者 �
这样还是ec 缺条件
= =缺啥条件 会不会这个EC还是坏的 啧啧 条件我检查了 有空看看BIOS有没有断线以及EC更换  详情 回复 发表于 2016-2-21 16:40
发表于 2016-2-21 16:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 17:04:40 | 只看该作者 �
我和你说的问题一样! 5V只有1V多! 修好了 ! 5V是短接出来的  但是还是不开机! 8206不发烫  最后来了台一样的机器!对刷了BIOS  好了!
你把BIOS上传上来  详情 回复 发表于 2016-3-9 17:50
....................我BIOS刷了好多个了 噗 不会吧  详情 回复 发表于 2016-3-9 17:50
