查看: 4904|回复: 32
[三星]
没有电烙铁的维修,假三星换驱动板。
发表于 2016-2-19 19:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台假三星931BW显示器,开机“无视频信号”闪一下就没。  两个电烙铁都坏了。
换了高压板还是一样,问题出在驱动板。 没工具就只能换板了,可手头驱动板是5V,原机是12V。
拆机后这样子。
下图驱动板
下图是屏标签
下图驱动板上的元件
图像处理芯片
为了取电,保留原来的驱动板,安装位置换一下,刚好还有位置。
高压板电源接原来的驱动板,电源板过来的电源也接原来的驱动板。
高压板的ON/OFF线接新的驱动板,屏线接新的驱动板,再把原来的开关按键挑出来排下线序连到新驱动板。
最后,拨掉原来驱动板5V和3V的那个跳线,直接从5V脚上接线到新驱动板。 这样驱动板就有电源了。
安装好后测机一切正常。收工!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-2-19 20:15:20 | 只看该作者 �
移花接木改驱动板,真像“嫁接”绝活
发表于 2016-2-19 20:43:06 | 只看该作者 �
就怕这样一堆东西出问题,越搞的复杂越容易出问题
发表于 2016-2-19 21:40:47 | 只看该作者 �
利用原驱动板上的5V供电!方法简便。只怕时间长了原板有短路加重时出来新的问题。
发表于 2016-2-23 11:54:49 | 只看该作者 �
不是触摸按键的还好些,如果是触摸按键的,就麻烦死了
直接换原装驱动板 不会很贵  详情 回复 发表于 2016-4-24 01:44
发表于 2016-2-23 20:07:12 | 只看该作者 �
好牛逼的样子
发表于 2016-2-23 20:47:25 | 只看该作者 �
干嘛不将原版拆了
没5V电压.所以  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:46
发表于 2016-2-23 21:46:03 | 只看该作者 �
没5V电压.所以
发表于 2016-2-23 22:01:49 | 只看该作者 �
是为了取原板上的5V
发表于 2016-2-24 20:26:27 | 只看该作者 �
这个板子广东挺多的
发表于 2016-2-24 21:30:43 | 只看该作者 �
二合一,又不用换多个电源,能省的就省了,好经验!!
发表于 2016-3-13 22:55:30 | 只看该作者 �
遇到过类似的三星山寨机,坏的驱动板,换了个通用板可以用。但不知道多久再坏。
发表于 2016-3-14 12:06:56 | 只看该作者 �
长久了会不会出现供电不足???
我猜不会,呵呵。 因为拨了跳线  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:08
发表于 2016-3-15 11:08:27 | 只看该作者 �
xiangkevy 发表于 2016-3-14 12:06
长久了会不会出现供电不足???
我猜不会,呵呵。  因为拨了跳线
发表于 2016-3-18 20:37:25 | 只看该作者 �
假三星显示器基本只有外壳是新的,,基本都是碰到里面清一色都是旧的
发表于 2016-3-18 20:43:19 | 只看该作者 �
哈哈,这是双驱动显示器啊
发表于 2016-3-19 15:31:15 | 只看该作者 �
呵呵!这种假三星坏的真多!!!
发表于 2016-4-8 16:31:30 | 只看该作者 �
假三星,质量就差远了
发表于 2016-4-8 19:49:44 | 只看该作者 �
为什么不把原来的驱动板去掉  不美观
因为手头啥也没有,包括电烙铁  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:33
发表于 2016-4-22 14:05:36 | 只看该作者 �
应该把原来的驱动板去掉,加上7805就好了
没电烙铁,没法焊,也没材料  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:33
