查看: 3252|回复: 8
E40开机 掉电 上电0.5 A
发表于 2016-2-19 10:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40上电 掉电 这个电压都出来了  装CPU0.5A掉电。
发表于 2016-2-19 11:42:10 | 只看该作者 �
电压出全了吗?E40的机器掉电有些情况是因为内存贴纸下面有个保险坏了导致的
技术可以,这个点也比较多  发表于 2018-11-19 18:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-19 10:04:54 | 只看该作者 �
电压没出全面
发表于 2016-2-19 10:13:15 | 只看该作者 �
有电压没出来
发表于 2016-2-19 11:50:56 | 只看该作者 �
0.5掉电这种一般是电压没出来完。。楼主仔细查查
发表于 2018-5-31 10:01:04 | 只看该作者 �
广达的主板掉电   缺电压我测试了  电压都出来了  就是 PG没电压不知道那一路拖低的    我的也是E40
发表于 2018-12-2 14:17:00 | 只看该作者 �
0.5A 掉电 ,你查一下显卡 供电 PU9 电压出来没有 +1.1v  GFX 出来没有。 一般是显卡挂了
发表于 2020-7-9 15:45:48 | 只看该作者 �
{:4_113:}
