查看: 2016|回复: 3
华硕N53s维修之华硕经典元件损坏
发表于 2016-2-18 21:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
维修过程:
         插上可调电源。待机19.1v,按下开关电流无反应。拆机,找到待机芯片,测量+3va +5va  ----  +3vsus  +5vsus  全部正常,说明待机已就绪。
        这时大家会想到可能是bios问题,先刷个bios再说,虽然本人也这么想,但本人最讨厌刷bios。顿时脑子里想到一个信号 LID_SW#  ,不错,是休眠信号。可是没有图纸啥找这个信号呢?很简单,找到霍尔元器件,霍尔元器件长得像三极管,但体型比较肥大。一般在板子上方或板子下方或在开关板上。n53s在开关板上。测量第3脚就是 LID_SW#
难道霍尔元件坏了?,拆掉,还是0.66。 这时想到这可是华硕的机子啊,修华硕板子的都懂的。
        往下看,凭着修台板多的跑线经验,找到 LID_SW# 的上拉电阻  ,华硕设计是通过+3VA_EC电压上拉的,本机的实物图,在硬盘接口附件, 接下来大家都懂了吧,换了它。还有跑线发现,开关上拉也是这个电阻,如果发现开关电压没有或拉低的机子也可以关注这个电阻。
总结:
        百忙之中发帖只为了大家在遇到跟我同样故障机的时候少走弯路。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2016-2-18 21:31:34 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
维修过程:          插上可调电源。待机19.1v,按下开关电流无反应。拆机,找到待机芯片,测量+3va +5va  ----  +3vsus  +5vsus  全部正常,说明待机已就绪。         这时大家会想到可能是bios问题,先刷个bios再说,虽然本人也这么想,但本人最讨厌刷bios。顿时脑子里想到一个信号 LID_SW#  ,不错,是休眠信号。可是没有图纸啥找这个信号呢?很简单,找到霍尔元器件,霍尔元器件长得像三极管,但体型比较肥大。一般在板子上方或板子下方或在开关板上。n53s在开关板上。测量第3脚就是 LID_SW# 难道霍尔元件坏了?,拆掉,还是0.66。 这时想到这可是华硕的机子啊,修华硕板子的都懂的。         往下看,凭着修台板多的跑线经验,找到 LID_SW# 的上拉电阻  ,华硕设计是通过+3VA_EC电压上拉的,本机的实物图,在硬盘接口附件, 接下来大家都懂了吧,换了它。还有跑线发现,开关上拉也是这个电阻,如果发现开关电压没有或拉低的机子也可以关注这个电阻。 总结:         百忙之中发帖只为了大家在遇到跟我同样故障机的时候少走弯路。
发表于 2016-2-18 21:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有上图片就更好了,
发表于 2016-2-20 21:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无图无真相
