查看: 4240|回复: 21
dell M4010七声
发表于 2016-2-18 14:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell M4010拿过来有时是七声,有时会有显示,进系统后死机,按通病修,换北桥,还是只能显示一次,仍然七声,再开不亮了,再用原北桥换上去仍然一样,只好把显卡也重新植一次,现在不亮机了,不知道什么原因。
发表于 2016-2-18 14:33:34 | 只看该作者 �
七报警 好像也有南桥坏的案例
发表于 2016-2-18 15:37:21 | 只看该作者 �
90%还是北桥!!!!
发表于 2016-2-18 15:58:13 | 只看该作者 �
再换一个北桥  原来的北桥  估计就有问题了  你又换上去干嘛
发表于 2016-3-11 09:05:41 | 只看该作者 �
今天也遇到了,一样的问题。。以前加焊北桥就好了,这次怎么都不行。。
发表于 2016-3-11 12:41:35 | 只看该作者 �
我也有一台一样的故障!还在维修之中
发表于 2016-3-11 12:43:40 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,轻易动芯片不是好习惯啊,
发表于 2016-3-11 13:16:12 | 只看该作者 �
还是北桥  或者北桥的电感看看
发表于 2016-3-11 14:24:13 | 只看该作者 �
是不是没有焊接好
发表于 2016-3-11 17:08:59 | 只看该作者 �
这种问题首先要对自己的BGA有没有信心,BGA要细心些。AMD的我的判断思路是这样的,看电流大小来判断是桥还是显卡。不超过1.5A,桥的可能性大些。
发表于 2016-3-11 19:01:18 | 只看该作者 �
直接换北桥想都不要想
发表于 2016-3-11 19:27:04 | 只看该作者 �
可以考虑下BIOS,既然桥焊过,不妨考虑下其他的东西
发表于 2016-3-11 21:06:44 | 只看该作者 �
还是北桥   或者板子变形了  我试过板子做变形  怎么做都不好
发表于 2016-3-11 21:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似都是说桥的,我也凑个热闹!
发表于 2016-3-12 18:27:01 | 只看该作者 �
修好了没有?   师2什么问题导致的?
发表于 2016-3-12 19:10:23 | 只看该作者 �
北桥吧。。换一个试试
发表于 2016-4-11 18:53:07 | 只看该作者 �
是北桥问题 我修到过
发表于 2016-4-11 19:28:13 | 只看该作者 �
显卡做坏了,换显卡看下
发表于 2016-4-11 20:02:54 | 只看该作者 �
这款机,北桥容易坏
发表于 2016-4-18 16:12:11 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-904882-1-1.html 我的帖,北桥供电的问题
