查看: 2820|回复: 32
屏接口的问题
发表于 2016-2-17 17:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图哪个是屏背光开关?
发表于 2016-2-17 17:15:50 | 只看该作者 �
10脚以下的图呢
兄弟,重点在上面。10之前的信号不关这个事  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:35
发表于 2016-2-17 17:19:33 | 只看该作者 �
37脚是背光开关
有背光开关,有19V供电,换了高压条还是不亮,除了屏线和屏,准备换屏线很屏,主板有可能坏的吗?  详情 回复 发表于 2016-2-17 17:29
发表于 2016-2-17 17:29:05 | 只看该作者 �
LCD不是不用考虑亮度调节的吗?  详情 回复 发表于 2016-2-18 10:34
你是暗屏还是屏不亮啊?暗屏的话,还要考虑亮度调节信号  详情 回复 发表于 2016-2-18 00:03
发表于 2016-2-17 17:48:35 | 只看该作者 �
是不是HP的或者是IBM
戴尔,但不用分什么的吧  详情 回复 发表于 2016-2-18 10:33
发表于 2016-2-17 18:27:45 | 只看该作者 �
你是暗屏还是不显示
暗屏,可以用灯照有字的  详情 回复 发表于 2016-2-18 10:33
发表于 2016-2-17 20:17:34 | 只看该作者 �
37脚!BACKLITEON!
发表于 2016-2-17 20:30:24 | 只看该作者 �
屏上有个lcd-on的开启  旁边还有一个忘记叫啥的    除了供电以外,还需要两组3.3才能开启
发表于 2016-2-17 20:31:09 | 只看该作者 �
找个烂屏  对应的测量过去就知道是哪个了
发表于 2016-2-17 20:33:22 | 只看该作者 �
37脚是背光开启的信号
接灯管的附近几个电容没电,换了个拆机的高压条,故障一样。屏也换过故障也一样,背光开关和19V都有,怎么办呢?  详情 回复 发表于 2016-2-18 10:36
发表于 2016-2-18 00:03:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-18 10:33:07 | 只看该作者 �
欧阳敏 发表于 2016-2-17 18:27
你是暗屏还是不显示
暗屏,可以用灯照有字的
发表于 2016-2-18 10:33:34 | 只看该作者 �
xiaoming198708 发表于 2016-2-17 17:48
是不是HP的或者是IBM
戴尔,但不用分什么的吧
发表于 2016-2-18 10:34:13 | 只看该作者 �
LCD不是不用考虑亮度调节的吗?
发表于 2016-2-18 10:36:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 20:33
37脚是背光开启的信号
背光开启和19V都有??  详情 回复 发表于 2016-2-18 15:15
发表于 2016-2-18 15:15:58 | 只看该作者 �
a1881hf0226 发表于 2016-2-18 10:36
接灯管的附近几个电容没电,换了个拆机的高压条,故障一样。屏也换过故障也一样,背光开关和19V都有,怎 ...
背光开启和19V都有??
是灯管的跟亮度调节应该没关系吧?没查那个信号,你看我上图,这个1420的图纸我的是1400应该可以参考的吧,为什么30脚LCDVCC是0V,那个信号没有应该会没图像啊,其它信号的电压都对的上,就这个不行,我短接了29脚有  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:34
是啊,都有,这机有点不一样,跟屏线有关系吗?PP26L高压条1400也可以,戴尔的  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:29
发表于 2016-2-18 18:29:57 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 15:15
背光开启和19V都有??
发表于 2016-2-18 18:34:11 | 只看该作者 �
背光开启和19V都有??
是灯管的跟亮度调节应该没关系吧?没查那个信号,你看我上图,这个1420的图纸我的是1400应该可以参考的吧,为什么30脚LCDVCC是0V,那个信号没有应该会没图像啊,其它信号的电压都对的上,就这个不行,我短接了29脚有3.3了故障也一样
LCDVCC没有的话 会白屏的 你的白屏吗  详情 回复 发表于 2016-2-18 22:19
发表于 2016-2-18 18:35:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-18 20:28:39 | 只看该作者 �
如果是暗屏 找个通用高压板,19V 拉个3.3V 一个地  就搞定了
