楼主: a1881hf0226
屏接口的问题
发表于 2016-2-18 22:19:00 | 只看该作者 �
a1881hf0226 发表于 2016-2-18 18:34
是灯管的跟亮度调节应该没关系吧?没查那个信号,你看我上图,这个1420的图纸我的是1400应该可以参考的吧 ...
LCDVCC没有的话  会白屏的   你的白屏吗
没白,是暗屏,有字的,那应该1420和1400图纸有点不一样。。。没1400的图,我是参考1420的,不过屏接口的其它电压对的上  详情 回复 发表于 2016-2-20 14:46
发表于 2016-2-19 00:56:17 | 只看该作者 �
始终记住:暗屏是送钱的机器,背光供电,开启,亮度调节,GND。这4个必须全部满足,开启和亮度调节你完全可以用一坨锡焊在一起,有3.3V就OK,GND和背光供电不要接错,就肯定能亮,还不亮的话就是屏的问题。
兄弟可以的 简单实用  详情 回复 发表于 2016-2-20 15:06
发表于 2016-2-19 04:33:48 | 只看该作者 �
backliteon
发表于 2016-2-20 14:46:40 | 只看该作者 �
那就是图不通用 你量错了 现在应该是背光开启没有 不是LCDVCC没有  详情 回复 发表于 2016-2-20 15:14
发表于 2016-2-20 14:57:02 | 只看该作者 �
这是什么本 图不全啊
发表于 2016-2-20 15:02:20 | 只看该作者 �
路过,学习
发表于 2016-2-20 15:06:09 | 只看该作者 �
背光开关必须是37脚
发表于 2016-2-20 15:06:51 | 只看该作者 �
天山雪鹰 发表于 2016-2-19 00:56
始终记住:暗屏是送钱的机器,背光供电,开启,亮度调节,GND。这4个必须全部满足,开启和亮度调节你完全可 ...
兄弟可以的   简单实用
发表于 2016-2-20 15:11:08 | 只看该作者 �
先把屏 屏显排除吧
发表于 2016-2-20 15:14:30 | 只看该作者 �
a1881hf0226 发表于 2016-2-20 14:46
没白,是暗屏,有字的,那应该1420和1400图纸有点不一样。。。没1400的图,我是参考1420的,不过屏接口的 ...
我强制连了个3.3的 29和30脚接一起了有3.3V也是暗屏  详情 回复 发表于 2016-2-20 17:59
发表于 2016-2-20 17:59:26 | 只看该作者 �
那是屏上面的事了吧 再换个屏看看  详情 回复 发表于 2016-2-20 19:13
发表于 2016-2-20 19:13:11 | 只看该作者 �
那是屏上面的事了吧  再换个屏看看
发表于 2016-2-20 22:10:49 | 只看该作者 �
37脚是对的,新手慢慢学吧,慢慢长大,你会变老猫的
