查看: 3540|回复: 25
联想Y530不触发,待机0.11
发表于 2016-2-17 15:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
新的一年又开始了,祝大家生意兴隆,财源滚滚,万事如意,身体健康!
      接一台联想Y530,故障不触发。拆机,裸板待机0.11,明显偏高,待机电源芯片PS51020芯片发烫,心中暗喜,看来送钱的来了,待机电源芯片发烫一般就是两种情况,1是芯片本身短路发烫,二是芯片的输出负载短路,看图纸,P22脚+5VAO,测试电压只有1.12V,明显偏低,正常的应该是5V左右,断开JP8100,还是发烫,故障无变化,取下U8102,待机没有了,看来就是这里的问题,看图纸,PU81021脚是供电,测对地450,应该是正常的,再测5脚输出脚,对地0,明显短路,拆下C8102,正常了,哈哈,吃票票了,新手参考,老手别笑
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
光头强哥哥 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
发表于 2016-2-17 15:28:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
忘了说了,这机子的主板是华硕代工的,必须要图纸和点位图相结合才好修,讨厌华硕的,找个零件找大半天,图纸点位图都不好找
发表于 2016-2-17 15:33:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说得真简单
发表于 2016-2-17 16:17:19 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
看图应该是老机吧?
发表于 2016-2-17 16:33:10 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
华硕一般只有点位图,你这个图纸是哪里来的?
发表于 2016-2-17 16:39:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
咋就这么简单了,哈哈,看来还是咋懂的少
发表于 2016-2-17 16:41:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
ASUS的今天修的也是这个元件坏,引起EC不工作
发表于 2016-2-17 16:50:51 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
华硕代工联想的有图纸?
发表于 2016-2-17 16:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主可以,我是小白,学习了
发表于 2016-2-17 16:54:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不知道 华硕还 给联想 做代工
发表于 2016-2-17 17:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
线性电压短路
发表于 2016-2-17 17:23:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主运气不错
发表于 2016-2-17 20:58:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
加分鼓励发贴   故障虽小  修好就好
发表于 2016-2-17 21:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了谢谢楼主
发表于 2016-2-17 21:53:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个是通病了
发表于 2016-2-18 08:23:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是C8120.
发表于 2016-2-18 13:40:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰.理论实操都强.
发表于 2016-2-18 13:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
涨知识了,谢谢楼主
发表于 2016-2-18 14:12:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有多少个人发现应该是C8120?拉低的
发表于 2016-2-18 14:13:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这也太简单了吧
