查看: 3164|回复: 24
dell 5520 装系统掉电
发表于 2016-2-17 12:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
dell 5520 装系统掉电  有遇到过的吗?   不装任何驱动也是一样  cpu 内存  硬盘替换试过 bios刷了  求助 版号是la-8241p 独显 8现存 i5
发表于 2016-2-17 12:41:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
版号是8241p
发表于 2016-2-17 12:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你间接地装一下吧,
??什么意思??  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:11
发表于 2016-2-17 12:48:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查看CPU供电
发表于 2016-2-17 12:50:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查辅助供电是否正常。
发表于 2016-2-17 12:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在电脑维护版块里的软件维护里有一篇惠普电脑不能装机的解决办法,或许对你有所帮助
电脑维护板块 怎么进?  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:14
谢谢 我去看看  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:12
发表于 2016-2-17 14:12:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你进PE 的时候掉电吗
发表于 2016-2-18 09:11:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
zailushangfei 发表于 2016-2-17 12:47
你间接地装一下吧,
??什么意思??
发表于 2016-2-18 09:12:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢  我去看看
发表于 2016-2-18 09:14:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电脑维护板块 怎么进?
Smile~小晴天 13:56:31 http://www.chinafix.com/thread-934172-1-1.html 原文章链接  详情 回复 发表于 2016-2-18 10:10
发表于 2016-2-18 09:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
打开【迅维】网首页,往下拉,在网页的作侧看有电脑维护四个大字时,停。在右侧有软件维护,点击进入,下拉即查到
发表于 2016-2-18 10:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lchmg10575 发表于 2016-2-18 09:14
电脑维护板块 怎么进?
Smile~小晴天 13:56:31
原文章链接
发表于 2016-2-18 10:15:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你进PE 的时候掉电吗
发表于 2016-2-18 13:38:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进PE看下掉电不?如果确定主板话,这种难修了。
发表于 2016-2-18 13:44:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种没修好过,楼主修好分享下。
发表于 2016-2-18 13:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
装系统掉电,掉电之后什么状态,有3 5V 吗,还有不装系统在PE里面掉吗,温度怎么说
发表于 2016-2-18 16:06:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉应该试散热没有处理好。。。。。。
发表于 2016-2-19 13:50:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温度高不高哦
发表于 2016-2-21 15:38:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
比较复杂,只能借助示波器修了
发表于 2016-2-21 15:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
裸板装  看下温度
