查看: 1880|回复: 3
一台DELL 14Z-5423 可以开机,报6声响不知怎样回事,求大师们指点一下
发表于 2016-2-16 20:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台DELL 14Z-5423 可以开机能进系统,报6声响,一直响。拆机发现之前加焊过显卡和桥,刷过BIOS,测各电感除集显电压其它都有。请教大师们是不是没有集显电压原因报错,应该怎样才出集显电压。这机子使用
发表于 2016-2-16 23:00:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
集显电压  要跑码过内存后才出的
发表于 2016-2-18 01:20:57 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
為什麼dell的機子老是報6聲, 或7聲.
发表于 2016-2-22 16:35:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况  要不是BIOS 要么是PCH
