查看: 3369|回复: 11
联想Z470不出CPU供电
发表于 2016-2-16 14:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
板号:DA0KL6MB8G0  REV:G
开机检测电流为0.2A,不掉电。打开电路图,可以推测HWPG已出,实测3.3V,正常。
看时序图,EC收到HWPG后发出VRON
追查VRON,测为3.3V,经PR64转为SHDN,也为3.3V,是CPU供电芯片ISL95831的开启信号。
ISL95831得到开启信号了,不出CPU供电+VCC_CORE,说明该芯片的工作条件未满足。
先测电压脚23、22、31均为4.0几V,标准为5V,明显偏低了。
追查+5V来源,由PQ93,从+5VPCU转化而来。测PQ93的G极为6.8V,也明显偏低了。
这里分析一下,PQ76的2脚得到低电平MAINON#使PQ76截止,+15V上拉PR152,得到高电平MAINON_15V,使PQ93、PQ87导通,产生+5V。问题就在这附近了。
拆PQ93,PQ87后测MAINON_15V,只有5V(应为十几V),再拆PQ76,待机时直接测得MAINON_15V为13点几V,看来正常了,从料板找一个换上,N沟道场管还是很多的,拆下的元件仍旧装上,此机修复。
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-16 14:59:11 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
5V转换电压偏低的典型案例
发表于 2016-2-16 15:02:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主就是就是牛啊
发表于 2016-2-16 15:36:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哈哈感谢楼主的分享哈哈
发表于 2016-2-16 16:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主是科班出来的吗
实地2012年最后一期学员  详情 回复 发表于 2016-2-16 16:29
发表于 2016-2-16 16:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
佳欣办公 发表于 2016-2-16 16:05
楼主是科班出来的吗
实地2012年最后一期学员
发表于 2016-2-16 16:49:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
技术不错。....
发表于 2016-2-16 22:37:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主牛逼  路过学习了
发表于 2016-2-16 22:40:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个15V电压  特别容易出问题
发表于 2016-2-16 22:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
wo我天天没笔记本修,只能看你们修啊,哎
发表于 2016-2-16 22:50:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
pq76漏电啦哈哈哈哈,导致后面的5v没完全导通过去
发表于 2016-2-23 18:07:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手    路过学习了
