有的用户发现自己的Win7前面板没有声音,插入耳机照样也没有声音发出来,那这个要怎么解决呢?下面解决win7系统前置面板没声音的方法分享给大家,下面小编以Via声卡与Realtek声卡为例子。
推荐:深度win7 32位系统下载(win7zhijia.cn/xitong/sdjs/)
一、Via芯片声卡: 对于一般的VIA声卡无声音故障比较多,一般更新驱动就可以了。如果不能解决的话就在声卡控制面板上关闭前面板检测,最新版驱动已经默认开启前面板了。 1、首先到网上下载VIA芯片声卡驱动程序,然后安装VIA驱动,重启电脑; 2、接着进入控制面板,选择“硬件和声音”,打开声卡控制面板;
3、接着点击左下角的设置按钮,然后去掉前面板检测(对于VIA新版驱动此设置意义不是很大);
4、要是在前面板那边看到变亮的话,就表示是可用的。
二、Realtek声卡: Realtek声卡出现前面板无声音故障会比较哆,原因主要都是在于没有成功安装声卡驱动和声卡控制面板。 1、首先去官网下载对应的声卡驱动,安装完驱动之后重启,进入控制面板的“硬件和声音”;
2、然后找到并双击打开“Realtek高清晰音频管理器”,然后点击右上角的“插孔设置”文件夹,取消勾选“禁用前面面板插孔”;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_1206.html文章链接
