查看: 3179|回复: 38
完全凭经验修昂达N73G主板
发表于 2016-2-16 09:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这主板插诊断卡时钟复位灯都正常,不跑码,不显示,CPU供电已出来了。吹风机清理板上尘土,没效果。CMOS电池放电,无效。看了一下是英伟达独桥,考虑先刷BIOS还是先加热桥。这种独桥很容易虚焊,还是先易后难,先加热桥吧。风枪吹吹,跑码亮机了。这真是秒杀了。BGA加焊桥,最后装桥散热片时有点激动,把一个塑料卡子折断了。想了很多办法固定散热片,都不能令人满意,加焊过的桥对散热的要求本来就高,这东西哪里能马虎。最后想起还有好几个垃圾AGP显卡,翻出来一看,散热片上全是这种塑料卡子,拆下来一对,装上去很完美。
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
毛金梁 + 2 鸡动造成的!
古典浪漫 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-16 09:48:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
水的一贴。
发表于 2016-2-16 11:15:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NV的单桥发热大,容易虚焊,一般先干桥可以省很多功夫啊
发表于 2016-2-16 13:02:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一次不够完美的维修经历
发表于 2016-2-16 13:56:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来料板还是要准备些的。
发表于 2016-2-16 14:01:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
图片的那些弹簧和那个塑料  料板上很多的
发表于 2016-2-16 14:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cws625 发表于 2016-2-16 14:01
图片的那些弹簧和那个塑料  料板上很多的
我的料板上那些散热片统统扔掉了。
发表于 2016-2-16 14:26:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
NIMEI001 发表于 2016-2-16 13:02
一次不够完美的维修经历
人为损坏,节外生枝,非常扫兴。
发表于 2016-2-16 15:43:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
与维修同行们交流一下了,人从为我,我为人人。
发表于 2016-2-16 16:21:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这贴。太水了,
发表于 2016-2-16 16:52:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这经验 也太重要了吧!,,,,还把 塑料卡扣  弄断!
发表于 2016-2-16 17:03:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
拆卸卡子的时候要小心,坏了或者丢了,找不到配件很费精力,估计这里散热量很大,塑料卡子老化了,才容易断的
发表于 2016-2-16 17:44:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是太鸡动了啊,要不然不会断的
发表于 2016-2-16 22:41:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障维修  耳朵都起老茧了   今天修了个笔记本  电压都有  黑屏  风枪吹了吹桥   跑马亮机   两张毛爷爷到手   和顾客说不保修  拜拜
发表于 2016-2-16 23:26:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个帖子的水分很大
发表于 2016-2-17 03:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时钟复位出来了  一般先刷BIOS  单桥特别NV直接加焊
发表于 2016-2-17 12:40:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
还有一种东西叫做导热胿胶,涂上去等它凝固后保证你散热片拿都拿不下来,那个东西是温度越高粘得越紧
我找这个东西不是一天两天了,就是不知道叫什么名字,后来问家电师傅,说叫强力散热胶,然后就一劳永逸了  详情 回复 发表于 2016-2-17 12:55
发表于 2016-2-17 12:55:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 那叫导热硅胶,粘性,也叫704
发表于 2016-2-17 13:05:33 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我也是几年前在网上买过一次,才发现粘上了根本拿不下来,在坏板上试过一次,把核心都给扯下来了,我热风枪手柄那头那里松了我用这个东西粘得好紧好紧
我多数用在发热严重的MOS上了,多少管点用,  详情 回复 发表于 2016-2-17 13:08
发表于 2016-2-17 13:06:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那种硅胶的导热性差,导热系数很低。
