楼主: xsp1980
完全凭经验修昂达N73G主板
发表于 2016-2-17 13:08:30 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-2-17 13:05
我也是几年前在网上买过一次,才发现粘上了根本拿不下来,在坏板上试过一次,把核心都给扯下来了{:4_134: ...
我多数用在发热严重的MOS上了,多少管点用,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-17 13:09:46 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-2-17 13:06
那种硅胶的导热性差,导热系数很低。
对于你这种板子影响应该不大,毕竟离CPU那么近,CPU风扇吹着呢
发表于 2016-2-17 13:10:51 | 只看该作者 �
想一劳永逸就重新植株。。改散热。一般加焊还是要出问题。
发表于 2016-2-24 12:46:38 | 只看该作者 �
发现楼主发的都是些水贴  故事大王
发表于 2016-2-24 12:57:43 | 只看该作者 �
花屏的主板2 发表于 2016-2-24 12:46
发现楼主发的都是些水贴  故事大王
不要乱用“水”字。“水”的意思是没有一点含量,清澈如水。这帖子全部是水吗?至于以前的帖子,你有兴趣就去研究,做一个有说服力的报告出来,会管用的。
我只是说出我想说的  详情 回复 发表于 2016-2-24 13:00
发表于 2016-2-24 13:00:52 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-2-24 12:57
不要乱用“水”字。“水”的意思是没有一点含量,清澈如水。这帖子全部是水吗?至于以前的帖子,你有兴趣 ...
我只是说出我想说的
发表于 2016-2-24 13:02:25 | 只看该作者 �
对我们新人来说该帖很有用
发表于 2016-2-24 13:08:02 | 只看该作者 �
花屏的主板2 发表于 2016-2-24 13:00
我只是说出我想说的
就像吃饭一样,干的湿的都需要。全部吃干的,你不怕噎死吗?
发表于 2016-2-24 13:11:26 | 只看该作者 �
看来你的是湿的  水分大
发表于 2016-2-24 13:12:47 | 只看该作者 �
我只是说出我想说的
一周前的帖子你翻出来对着它说些无意义的话,你有神经病吗?
干活去 你慢慢想谁是神经病  详情 回复 发表于 2016-2-24 13:17
发表于 2016-2-24 13:14:57 | 只看该作者 �
花屏的主板2 发表于 2016-2-24 13:11
看来你的是湿的  水分大
不管干的湿的,已经一周过去了。你对着它说些没用的,有病吗?
发表于 2016-2-24 13:16:22 | 只看该作者 �
回帖前看看发贴日期,不要做无头苍蝇,说一些莫名其妙的话。
发表于 2016-2-24 13:17:06 | 只看该作者 �
修的多了,有些时候某些板子都不用万用表的
发表于 2016-2-24 13:17:47 | 只看该作者 �
干活去  你慢慢想谁是神经病
发表于 2016-2-24 13:22:47 | 只看该作者 �
花屏的主板2 发表于 2016-2-24 13:17
干活去  你慢慢想谁是神经病
干的我也有,你个呆子又啃不动。http://www.chinafix.com/thread-936593-1-1.html你把这个啃完了再胡说。
发表于 2016-2-24 13:36:44 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-2-24 13:20
早想好了,就是你这狗东西。
浮躁之人
发表于 2016-2-24 18:37:38 | 只看该作者 �
看来塑料板板还是要多准备点啊  ,,,,,,,,,,
发表于 2016-2-24 20:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个卡子料板上很多呀
发表于 2016-2-24 20:53:14 | 只看该作者 �
能用多久哦 ·
