查看: 2060|回复: 12
求助,一个杂牌电源无待机电压
发表于 2016-2-15 11:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试电压紫线待机电压和绿线待机信号都没有,已经更换了光耦无效,求维修思路了
把XN1203芯片拆下后,测得第一脚和第二脚阻值是1.2欧姆,用二极管档测时发出蜂鸣声,这样是不可以确定这个芯片已经坏了呢
补充内容 (2016-2-23 20:13):
已经修好,就是芯片坏了,换了一个就好了,哈哈
发表于 2016-2-15 12:45:04 | 只看该作者 �
一般是8脚电源IC坏的多
发表于 2016-2-15 20:50:14 | 只看该作者 �
这电源还不算是最烂的
恩 是的 按遇到过的 叫OBW的 电源和这很像  详情 回复 发表于 2016-2-16 10:21
发表于 2016-2-15 22:13:11 | 只看该作者 �
杂牌电源还修来干啥  浪费时间不
发表于 2016-2-16 10:01:15 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-2-15 23:07
如此小阻值,坏的可能性非常大........
呵呵,想想也是啊,但是这个没现货啊,网上买一个,运费都要8元呢,想想不合算啊
发表于 2016-2-16 10:21:58 | 只看该作者 �
chaihuali88 发表于 2016-2-15 20:50
这电源还不算是最烂的
发表于 2016-2-16 10:23:55 | 只看该作者 �
还是先把 辅助初级 除了 XN1203 扫一遍 正常 就换 XN1203 试试看
发表于 2016-2-17 10:00:02 | 只看该作者 �
你要先查芯片的工作条件,条件都有了,哪就是芯片坏了,先看看1脚有没有启动电压,有了的话再看看2脚有没有维持供电。还有就是看7,8脚有没有300V输入。
发表于 2016-2-18 15:45:51 | 只看该作者 �
晕呀  有时间刚这样的事情  换一个20元   多简单  要修就修贵的嘛
发表于 2016-2-19 12:34:05 | 只看该作者 �
辅助变压器工作吗?我修过的80%都是初级的一个电阻坏造成的
发表于 2016-2-19 12:41:30 | 只看该作者 �
多半是待机电源IC坏了 测一下它的供电
发表于 2016-2-21 12:08:39 | 只看该作者 �
应该是烧机的电源喔!!!!批量性维修才有价值!!!单一的练练还可以!!!
发表于 2016-3-18 22:48:57 | 只看该作者 �
这电源做工看着还可以的,搞维修这么多年,感觉金河田电源故障率低,有经验的交流一下。
