查看: 4368|回复: 12
x201 不触发小修一例
发表于 2016-2-15 10:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x201 不触发 拔了cmos电池,有时可以自动触发亮机,插上电源有3V5V,按下开关的时候-PWRSWITCH也有高低跳变,检查了一下-EXTPWR、LID_SWITCH、MPWRG都正常,正在无路可思的时候,忽然想起了IBM的机子开关信号不但给了H8还给联想芯片,又倒回去查了一下-PWRSW_ASIC这个信号的节点,测得电压为1.6V,明显不正常,找到该信号的上拉电阻R380,直接换了一个1K电阻,再测已经回复到3.3V,装上键盘按下开关就已经可以触发亮机了!
发表于 2016-2-15 10:21:22 | 只看该作者 �
哈哈···经验啊······
发表于 2016-2-15 10:25:39 | 只看该作者 �
这都是IBM的经典线路了,可惜现在的thinkpad好多机型都不用了
发表于 2016-2-15 10:40:55 | 只看该作者 �
是不是通病
发表于 2016-2-15 11:21:20 | 只看该作者 �
现在的IBM越来越垃圾了,只有几款IBM超极本做的还可以,遥想当年IBM与苹果抗衡的年代啊
发表于 2016-2-15 11:22:34 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-15 12:42:18 | 只看该作者 �
IBM跟着联想混是越来越垃圾了
发表于 2016-2-15 12:46:46 | 只看该作者 �
谢谢大大的经验,收获啊
发表于 2016-2-15 13:29:54 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2016-2-15 16:42:03 | 只看该作者 �
主坚持不懈 ,这是成为高手所必要的
发表于 2016-2-15 21:14:52 | 只看该作者 �
lzq7890 发表于 2016-2-15 12:06
10k gai 1k zhe ye xing
你这么懒吗   切换一下输入法也不愿意???
发表于 2016-2-16 12:33:27 | 只看该作者 �
哈哈 简单故障 但是体现了楼主身后的维修工地 牛逼
发表于 2016-2-16 12:54:30 | 只看该作者 �
这个也算通病了,不过这样机器越修越少了
