查看: 4586|回复: 27
[MACBOOK]
三星NP450OR5V不出PROCPWRGD求助
发表于 2016-2-14 22:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星NP450OR5V
不出PROCPWRGD,没有cpu供电,CPU供电芯片是95836,去掉18脚电阻会出CPU供电,测试25M有波形,DRAMPWROK正常,PWROK和APWROK 正常,应该要查哪里的问题?求助大师!
发表于 2016-2-14 22:16:56 | 只看该作者 �
去掉电阻会出CPU供电  换个CPU看看   查下SVID的对地值  和波形
BIOS已经刷过了。我SVID上拉电压也是正常的,对地阻值也是正常的!  详情 回复 发表于 2016-2-15 06:53
发表于 2016-2-14 22:18:16 | 只看该作者 �
查一下桥条件,刷bios,查完了换桥
发表于 2016-2-14 22:20:51 | 只看该作者 �
呵呵中,当是刷BIOS和换U 了
发表于 2016-2-14 22:44:59 | 只看该作者 �
刷BIOS还可以接受 换CPU就不如换板了 而且还多片料板  这个CPU也不便宜吧  大多都是换了不好  气的我不行 我换的不是三星  是联想的
发表于 2016-2-14 22:51:02 | 只看该作者 �
条件都满足了,不出就直接换桥吧!
发表于 2016-2-14 22:52:07 | 只看该作者 �
  刷个BIOS不行,就只有换桥试试了。。。
发表于 2016-2-15 06:53:10 | 只看该作者 �
SVID光看电压是不行的 要看波形才靠谱  详情 回复 发表于 2016-2-15 08:04
发表于 2016-2-15 08:04:46 | 只看该作者 �
procpwrgd信号没有,测试SVID应该没有用吧!  详情 回复 发表于 2016-2-15 13:55
发表于 2016-2-15 08:18:40 | 只看该作者 �
刷BIOS换桥。这个信号不对地的话。
发表于 2016-2-15 12:07:09 | 只看该作者 �
也遇过这个问题没修好,换主板了
发表于 2016-2-15 12:40:23 | 只看该作者 �
先换桥试试吧 如果是CPU坏了 叫客户直接换板了
发表于 2016-2-15 13:55:34 | 只看该作者 �
也是哦 搞错了 呵呵 不好意思  详情 回复 发表于 2016-2-15 14:53
发表于 2016-2-15 14:04:16 | 只看该作者 �
这个机器在修中
发表于 2016-2-15 14:23:13 | 只看该作者 �
PROCPWRGD 是否被拉低 ,bios程序是否正确 ,桥是否OK ,按照无SVID的方案维修,还需要查CPU的条件 -----暂时只想到这么多 。
发表于 2016-2-15 14:53:19 | 只看该作者 �
也是哦   搞错了  呵呵  不好意思
发表于 2016-2-15 14:54:29 | 只看该作者 �
看板子,有些板子先PG
发表于 2016-2-15 15:03:16 | 只看该作者 �
换CPU啊 哈哈
发表于 2016-2-15 15:27:29 | 只看该作者 �
换CPU肯定不合算了 也难换
发表于 2016-2-15 16:17:15 | 只看该作者 �
看SVID波形来确认是不是真的
