查看: 1863|回复: 6
华硕6790显卡掉件求助!!!!
发表于 2016-2-13 13:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕6790金手指那边掉件了!没同样显卡不知道是什么!如果哪位有请拍个图给看下!不胜感激!位置如下图!
发表于 2016-2-13 13:48:10 | 只看该作者 �
楼主,这个应该是高频滤波电容,没有也能点亮,如果是点不亮可考虑别处出问题。
谢谢,受教了  详情 回复 发表于 2016-2-13 15:41
发表于 2016-2-13 14:04:35 | 只看该作者 �
二楼正解。。。
发表于 2016-2-13 15:41:14 | 只看该作者 �
谢谢,受教了
发表于 2016-2-13 22:13:20 | 只看该作者 �
测一端看有没有接地的  有接地的就是电容    没接地的另说
发表于 2016-2-14 00:02:38 | 只看该作者 �
谢谢 是滤波的 一端接地
发表于 2016-2-16 01:04:24 | 只看该作者 �
这个一般是个电容,如遇到这种掉件的,你可以先用表笔打下两头的值,如果一端接地那么一般都是电容。
