查看: 9458|回复: 5
试分析MS-7817(H81M-P33)时序,徐总帮忙看看
发表于 2016-2-11 21:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
欢迎拍砖! 写的不太好!
MS-7817 (H81M-P33)
注意: 1155&1150区别
VCCPLL(锁相环)供电有区别,1155是1.8V,1150是1.5V。CPU供电部分,1155需要VTT总线,VCCSA系统代理,CPU核心供电,核显供电。1150只有个统一CPU供电,一般EN开启媒介电路是桥1.05V。出了CPU供电之后,VRMPG、SYSPG等等都是一样的。。
电池提供3V电压给RTC提供待机供电
3V电压经过R319改名SRTCRST#复位RTC电路
经过R274改名RTCRST#
晶振启动给桥提供32.768KHz,提供实时时钟。
插上ATX电源ATX_5VSB由UP0111转换得到3VA一路上拉至开机针 第二路进入待机切换电路,经过R274改名RTCRST# ,当RTCRST#信号好时,3VA由UP7534的3脚输入,由1脚输出SIO_3VA进IO21脚提供深度睡眠待机电压。
3VA同时给桥提供深度睡眠待机电压.
IO得到待机供电从33脚输出DPWROK给桥表示深度睡眠待机电压好.
桥收到DPWROK输出SLP_SUS#给IO,io41输出SYS3VSB_OFF低电平,开启UP0104把ATX_5VSB转换成3VSB待机供电给桥和IO提供浅休眠待机供电。
IO得到3V浅休眠待机供电输出RSMRST信号(由3VSB上拉)给桥,表示主板待机供电正常。
按开关发出高低高的PWRBTIN(ATX5V待机分压)进io29脚,由28脚输出PWBTN#送到桥请求上电。
桥发出SLP_S3#给IO31脚,IO30脚输出SIO_PSON#拉低电源绿线上电。
桥同时发出SLP_S4#给io38脚唤醒S4。
S4#+S3# 经过up7501控制5V双路,开启内存供电。
桥输出SLP_A#经过转换为EN_1.05VME控制由桥供电转换来的1.05V ME供电
3VA和内存供电开启后,3VA经过2个电阻分压得到0.93V的桥基准电压,控制ASM358+场管降压得到1.05V桥核心供电(桥总线供电)
3VA再控制ASM358+场管降压产生桥的1.5V 供电(DMI也用这个)
电源发出ATX_PWR_OK进IO36脚,从37脚出CHIP_PWGD给桥
ME供电输出后发出PCH_MEPWROK给桥
内存供电输出正常后,桥发出PCH_MEM_PWRGD给cpu
桥得到PCH_MEPWROK读取bios,配置ME数据(APWROK)
桥收到CHIP_PWGD,PCH_MEPWROK接收自身发出的信号(桥时钟在上电时候就发出,没有这两个信号不接收),同时发出各路时钟信号
桥发出CPU_PWRGD(PROCPWRGD)给CPU表示非核心供电正常。
CPU发出SVID信号给电源管理芯片.
电源管理芯片得到供电
电源管理芯片开启信号VRD_EN由12V和SLP_S3_CTRL,PCH1P05_CTRL控制,后面那2个信号低电平貌似才能开启(待议)
电源管理芯片发出VRM_PGD_R经过电路改名发出VRM_PGD给桥(SYS_PWROK)
桥发出PLTRST#复位CPU,IO
IO发出信号复位网卡,PCI-E
补充内容 (2016-2-12 23:16):
SYS3VSB_OFF把ATX5VSB转换成5VSB后才开启UP0104
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
韩羽 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
对于俄来说.╭ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-13 13:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有图文并茂的就更好了。为谢分享!
发表于 2016-2-13 13:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有意思,我写的技嘉h81时有很多弄不明白,现在都没有验证。希望徐总帮忙
发表于 2016-2-12 18:28:15 | 只看该作者 �
有待验证
发表于 2016-2-11 23:11:02 | 只看该作者 �
结合图来说明就好了,,,,,,
发表于 2016-2-11 21:38:07 | 只看该作者 �
分析的不错  就是有待验证
