查看: 3011|回复: 9
请高手指点啊!求了
发表于 2009-2-18 19:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
我有一张华硕P5GE-TVM主板。跑到52又重起了。是什么还了。
发表于 2009-2-18 22:01:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先替换所有的东西,重启一般电源问题多
发表于 2009-2-19 10:22:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在最小法诊断前先替换电源测试,未果后检查主板上各元件是否烧毁或损坏、虚焊,确定主板工作正常后再用最小替换法诊断。这样的问题,有一成是因为独立网卡或其他PCI设备故障引起。实际得你是测试咯,仅供参考。
发表于 2009-2-19 10:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是不是太热了,哈哈
发表于 2009-2-19 15:39:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
替换完再不行就刷个BIOS
发表于 2009-2-20 11:30:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就可能是硬件监控问题,建议可以检查下I/O附近的热敏电阻,可以换个I/O试试,个人意见,楼主可以参考下
发表于 2009-2-22 00:50:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电源换了没有?重刷BOIS
发表于 2009-2-22 18:43:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先刷BIOS试试
发表于 2009-2-22 18:59:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS 这个可能比较大
发表于 2009-2-22 22:50:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是师傅教的绝招哦。
    如果跑循环码,各组电压没问题的情况下应该是BIOS或是IO。
