查看: 6591|回复: 32
GA-G41MT-S2 REV 1.5 复位灯闪的维修
发表于 2016-2-4 17:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
下午又接一技嘉主板,型号是:GA-G41MT-S2 REV 1.5      插上诊断卡上电复位灯也是一闪一闪的.
技嘉主板复位灯闪按不跑码修.
先供电.内存有,桥有,总线有,CPU供电有点怪.不上真U有1.0V左右的电压.一上真U就只有0.28V.
看来问题还是很明显,CPU供电有问题.
CPU供电的PWM芯片是ISL6312CRZ.  打开图纸.  36脚EN有2.45V.  37脚VR_RDY也有1.2V.这个地方有点奇怪.明明CPU供电不对,但是VR_RDY这个信号却正常发出了.让人费解.
查了其它的工作条件,VCC BOOT PVCC 都正常.VID也有高低电平.
至此只有换6312芯片了.但在换芯片之前我手上刚好有块一样的好主板,我想搞清好坏主板PWM芯片到底有哪些不同之处.
经过仔细比对,其它都相同.就是 VID高低电平的排列不一致.
后来找个6312换上主板就一路跑码.
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员13391680.5元2022-12-10 15:44
 会员11151110.2元2021-11-18 13:05
 会员12714020.2元2020-7-19 16:30
 会员11994040.2元2020-7-16 04:40
 会员5922520.2元2018-12-31 22:52
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +34 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
13163704091 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 1
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 2
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员664855 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-4 23:05:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
芯片坏了  导致供电不正常    然而PG都出来了  真奇葩
发表于 2016-2-4 17:58:37 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
PWM芯片坏了,乱出牌。
很形象,是这个意思  详情 回复 发表于 2016-2-4 18:36
发表于 2016-2-4 17:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是芯片出问题引起的VID信号不对导致输出的电压不正常。LZ不查电阻直接换芯片秒杀!太高效了。
发表于 2016-2-4 18:36:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zengronghk 发表于 2016-2-4 17:58
PWM芯片坏了,乱出牌。
很形象,是这个意思
发表于 2016-2-4 18:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人认为换芯前要查下供电,vID和EN信号,
换之前这些都查过了  详情 回复 发表于 2016-2-5 08:36
发表于 2016-2-4 18:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我上次修一个清华同方g31的主板烧上管,把上下管换了都不行,非得换了6312芯片就好了。这芯片容易坏,使用量感觉也很大,很多板子都有此芯片
发表于 2016-2-4 20:45:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
vid这个不好查吧
这个还是并行VID,可以在6312引脚上查,也可以在电阻上测量电压,串行的就不好查了,必须有示波器才能看得出来  详情 回复 发表于 2016-2-5 15:44
发表于 2016-2-5 08:36:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换之前这些都查过了
发表于 2016-2-5 10:40:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看来懂时序就是好修机子。
发表于 2016-2-5 11:02:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰,修起来就是高效
发表于 2016-2-5 11:30:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pwn芯片原来就是CPU供电芯片啊,那pwn电路就是CPU供电电路吗?
这种问题 可以向度娘问,她回很详细回你。  详情 回复 发表于 2016-2-5 21:00
何来的PWN芯片?电路?  详情 回复 发表于 2016-2-5 20:27
cpu供电电路是pwm电路.但pwm电路不只是指CPU供电电路,像内存供电 ,有些桥供电都是pwm电路  详情 回复 发表于 2016-2-5 15:42
发表于 2016-2-5 11:40:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是6312坏导致VID信号出错
是的,这里vid识别信号应该是通过6312对应引脚内部电路工作拉低的。  详情 回复 发表于 2016-2-5 16:10
发表于 2016-2-5 15:42:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pwm简单来说就是电源开关方式工作电路  详情 回复 发表于 2016-2-5 16:01
发表于 2016-2-5 15:44:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-2-5 16:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
pwm简单来说就是电源开关方式工作电路
发表于 2016-2-5 16:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yblnm 发表于 2016-2-5 11:40
原来是6312坏导致VID信号出错
发表于 2016-2-5 19:46:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上次有一张CPU电压出来了,换时钟芯片好了,听说是通病
发表于 2016-2-5 20:27:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
何来的PWN芯片?电路?
发表于 2016-2-5 20:36:38 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这板子有些怪异,收到VID序列后CPU电管芯片发出相应的电源输出,楼主提到故障版和自己的那块好板对比是VID序列不同,其他条件都相同,这就有些奇怪,VID的信号序列发出因该不收电源管理芯片控制吧~换了电管芯片就使VID信号序列改编成了正常的了?莫不是楼主不留神把自己的好板给客户换上了?(纯是交流探讨,说的不对楼主指正。)
