查看: 3621|回复: 18
HP511 电池不充电维修一例
发表于 2016-2-4 16:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天接到一台HP511笔记本 单用电池可以开机  接上充电器电池不能充电   遇上这上不充电的问题,我都是先换一个好的电池试一下。换了一个全亲带电的电池也是不能充电。于是拆板。拆完后发现充电芯片外围有发黑的地方。比较严重的地方是R9723.找了份图纸查得该电阻的阻值为174K 我在料板上找了半个小时 没找到合适的  于是找了个100K 和70K 拼了一个。加电试机仍然不地 。继续看图纸 ,边看图纸边测主板  。查到Q6的控制时 发现R44有问题 直接短接。试机恢复
正常。对地充电电路的维修我不是很了解 从图纸上看的R9723应该是电池电压检测的分压电阻 。 R44应该是充电管控制。两者少一个都不会充电。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
华东小徐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-4 17:05:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分析的不知对不对 有错误的地方请各位指正。
发表于 2016-2-4 17:38:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思没看清楚哦
发表于 2016-2-4 18:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉截图不太详细。看不太明白
发表于 2016-2-4 20:46:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
截图太小  不够详细 不好分析
发表于 2016-2-4 21:15:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
R44坏了,控制芯片跟MOS管都没坏?
嗯 R44 R9723 两只电阻坏了!  详情 回复 发表于 2016-2-11 11:26
发表于 2016-2-4 21:23:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
能充电就行
发表于 2016-2-4 21:33:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主挺谦虚的嘛
发表于 2016-2-4 21:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州
修过一台是无线网卡报错,结果是bios问题
发表于 2016-2-4 21:57:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
分析的不错    就一个电阻坏了?
发表于 2016-2-10 19:45:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个充电芯片,直接控制MOS管导通,就可以充电吗?看这个图纸,
发表于 2016-2-11 10:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸 问题就能说清楚
发表于 2016-2-11 11:26:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
蓝冰心 发表于 2016-2-4 21:15
R44坏了,控制芯片跟MOS管都没坏?
嗯  R44 R9723 两只电阻坏了!
发表于 2016-2-11 11:29:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
实践才是硬道理,但你确定就这样搞定不会返修?
发表于 2016-2-11 14:21:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
截图太小  不够详细 不好分析
发表于 2016-2-16 10:55:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
图是看得不太清楚,不过思路不错
发表于 2016-3-4 14:12:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路清晰 赞!!!
发表于 2016-3-4 14:26:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那两个是隔离保护芯片到EC 电池检测信号的上拉电阻吧
发表于 2016-3-4 14:27:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电压低于3.3V  导致机器认不到电池  或者是认到电池不充电
